- - 芯片不小心插反 编程器爆炸撩.... 没得玩了= =[s::L] 想写个嗨一点的程序跑.. 看来要再搞一个
[修改于 10年8个月前 - 2014/11/12 06:22:16]
引用 小肥羊mj:用来玩的
请教一下 ,这CPU能干嘛?是不是像单片机一样做控制器的?
引用 rpg-7:这样飞跑10几20M测试没问题, 连错了也不要紧.. 一查信号到不到就知道哪里出问题了, 你把这里的指令译码逻辑叫做控制器也可以= =.. 不过我觉得不算控制器...
板子很漂亮!问两个问题:这么多飞线真的没问题?频率一高,线之间的电容就没法不考虑了,而且估计这玩意不连错还好,连错了排查起来要疯啊。。。还有,你提到这个cpu没有控制器?有意思。
引用 liangjiajing:目前硬件IC还没全部确定, 具体价格未知, 不过 完整机的PCB数量是比较确定的了 有14片(层)左右, 10CM*10CM的 一片成本5块钱
套件要多少钱?
引用 sszxlsy:可能半个月~1个月可以拿到全套成品PCB
楼主套件估计多久出啊???
引用 1211:叠层结构 插针连接 组装好外表看起来就是一个立方体[s:;P] 阻焊我问问看可不可以弄透明的
建议所有PCB同样尺寸,或采用一个底板,上面插卡的形式,尺寸一样比较好做机箱,比如亚克力透明盒子之类,为了体现风格,建议采用透明阻焊或黄油,做套件外观很重要啊。
引用 LED:驱动6个LED数码管, CPU两片PCB、ROM和RAM做一起一片PCB、IO一片PCB,共4片就可以搞定, 成本几十块钱就OK。
如果选配件太贵的话,也可以出一些简单的应用模块,比如6个LED数码管,可以做个时钟,就不用买硬件VGA了,而且还可以拿来装逼,练习简单的程序设计。
引用 神之觉醒:求晒图
已经搞定CPU核的PCB... 在设计住内存PCB. 先不晒图
引用 rpg-7:连错了不太要紧 从那个焊点 顺着线去找就好了,反正都是他设计的,就是别人来修的话 估计是要死的感觉
引用 wxw020316:不出错的话 下个月中下旬应该可以开机... 到时可以买到PCB.
套件什么时候出?
引用 张静茹:小UU的编译器搞定.. 本贴CPU的编译器搞完硬件之后再搞~~~ = = 拨马
太棒了 上次说 编译环境什么的都做好了吗,还是只能拨码?
引用 张静茹:
求晒图
引用 豪心晴:要是分立件的CPU就吊...
我这有张古老的主板 线切割用的 z80处理器 上面都是插的集成电路 有三个z80 分别叫z80cpu z80pic z80cic 还有两片集成电路ram 两片rom是紫外线擦除的
引用 神之觉醒:越来越牛了!呃,布线的时候能不能尽量讲究一点?尽量频率往高上飙?这样程序可以跑爽一些。还有,VGA和TFT读写方式不同,设计相应显示的软件接口,程序到时候识别显示器,调用不同驱动不完了?
要是分立件的CPU就吊...
引用 rpg-7:布线尽量短... 其实+-十几厘米, 一般情况延迟就只+-大概1ns这样, 可能还不到,对10几20兆的频率不到零头.. 这里一张板10*10 应该多不了多少延迟
引用 kknd:一般并口TFT是标准的一个接口, CH375也是... 支持起来不麻烦, 在程序里面读写就和操作一个变量一样简单.
TFT的话没必要硬件支持,自己用IO扩出来写程序搞定算了。
VGA要留着,这个一般玩不转。
引用 神之觉醒:是的,这其中还有一点点区别。
引用 kknd:没错.. 搞个16位/32位机就OK 不过器件会成倍增加, 现在8位的话是比较经济的设计[s:;P] 又好玩又不用花太多钱
是的,这其中还有一点点区别。
说不需要留是因为太简单,没必要费脑筋,
说需要留是因为如果提供16位地址单周期读写能力的话小U刷TFT效率会高得多。
引用 神之觉醒:期待!第一时间预订一套,请给价格和付款方式。楼下保持队形
板子准备搞定, 然后打板
引用 kknd:....希望不出错误 还剩几片先 画完花1天时间检查. 套件测试好了我再开淘宝链接[s::lol][s::handshake]
引用 神之觉醒:我没办法经常关注这里,请一定帮忙留下一套,不要卖光。我一定要
引用 kknd:OK~~~感谢这么大力的支持[s::kiss:]
引用 rpg-7:没错..中断一个是为了快速响应外部设备然后传数据,另一个是实现一个CPU运行多个任务... 自从YY出新结构,CPU硬件电路已经不再复杂, 打算堆一大驼CPU上去, 没用到的核心就关闭电源, 这样搞又简单又好玩~
呃。就我使用单片机的经验来看,用中断是节约时间的,定时器至少比靠浪费机器周期,+1的延时函数好的多。而且貌似操作系统的进程切换机制靠的就是中断,给程序分配时间片,然后到时间切换回来,再进行判断,给其他程序分配时间,至少貌似多进程操作系统貌似...
引用 rpg-7:[s:;P]已经比较有把握搞出一套刁炸天的系统撩[s::lol] 酝酿中
