引用 21006091:之前没研究好编译器算法, 现在算法有了, 写个简单C编译器分分钟的事[s:;P] 太激动了...
呵呵,编译个程序来看看先
[修改于 10年2个月前 - 2014/11/12 06:22:16]
呵呵,编译个程序来看看先
引用 21006091:CPU核心部分就两块板 5元1片 30多片IC 用拆机的几毛钱1片. 还有内存板 SPI VGA 之类的外设看情况 还不确定 ..现在只完成了CPU部分
膜拜大神了!整套成本多少?
引用 穆宝じ☆ve孤独:[s::funk:][s::funk:][s::funk:]
大神找女朋友不
引用 gb505329191:一起玩[s:;P] 我还要发一堆帖..更加嗨的还在后面, 让你知道计算机可以做得如此简单而强大, 越来越接近本质了
标记,等全部出来自己造台计算机玩玩?想当年学校机房的老古董才33M主频,没有硬盘,全靠软驱过活,只能DOS,还是单色的显示器。考虑复原一台......
引用 liangjiajing:看情况, 不定时的, 我想把套件做得完整一点, 尽量快...
套件什么时候出?
引用 21006091:
膜拜大神了!整套成本多少?
引用 sisisisisi0:这样搞容易残废[s::funk:][s::L]
清华的学生有的也不是那么喜欢学习的,但是清华的要求极为严格,四年之间只要一科不及格就取消推研资格,三科不及格就退学了,所以我们都要疯狂地学习。大二的时候,我们有一个夏季小学期共两周。第一周周一上午,我们在一间教室上了两个小时课,学了计算机的...
引用 cqb98:业余爱好者- - 没有很厉害...只是对机关有点研究... 以前是机械机关(你懂得...yongdongji), 现在是电子机关, 我真的是对电子的东西很感兴趣[s::kiss:] CPU就是一个电子机关.很简单的
楼主是学生吗?好厉害,高中还是大学?
引用 rpg-7:接受你的膜拜... 说真的要是流片出来肯定是超低功耗, 目前欲望不在性能上面, 就是想让更多人会DIY自己的CPU, 会的人多了分布计算然后性能架构就非线性增长[s::funk:][s:;P] 刚喝了两杯不好意思
膜拜大神!又开发新CPU了?啥时候考虑流片出来?KC-1号高性能单片机?
引用 rpg-7:现成的ALU[s::L] 用ROM来做ALU也得 ..乘法除法都可以算. 输入数据马上出结果
终于自己设计ALU了?恭喜
引用 liangjiajing:外设可以连接VGA
这个是可以接到vga显示器上的吗
引用 eeprom:那套的SPI用在这里可能时序不对 要调整一下 VGA SRAM这个CPU都可以读写 这里ROM是16位
这个U的内存、spi、vga基本可以使用小UU的那一套吧
引用 liangjiajing:我还要搞个C编译器的, 如果做好点就可以移植大部分程序[s:;P]
你这cpu的程序都是自己编的吗,还是能兼容其他系统的程序
引用 1211:多谢支持[s::kiss:][s::lol]
大作,理论阐述清晰,实践过程十分精彩
引用 liangjiajing:慢慢研究...不用着急 数字电路和编程基础肯定要烧到大脑里面才能解码这个贴 最好汇编语言基础也烧
你说的那个原理和程序什么的我一点都听不懂啊
引用 小肥羊mj:用来玩的
请教一下 ,这CPU能干嘛?是不是像单片机一样做控制器的?
引用 rpg-7:这样飞跑10几20M测试没问题, 连错了也不要紧.. 一查信号到不到就知道哪里出问题了, 你把这里的指令译码逻辑叫做控制器也可以= =.. 不过我觉得不算控制器...
板子很漂亮!问两个问题:这么多飞线真的没问题?频率一高,线之间的电容就没法不考虑了,而且估计这玩意不连错还好,连错了排查起来要疯啊。。。还有,你提到这个cpu没有控制器?有意思。
引用 liangjiajing:目前硬件IC还没全部确定, 具体价格未知, 不过 完整机的PCB数量是比较确定的了 有14片(层)左右, 10CM*10CM的 一片成本5块钱
套件要多少钱?
引用 sszxlsy:可能半个月~1个月可以拿到全套成品PCB
楼主套件估计多久出啊???
引用 1211:叠层结构 插针连接 组装好外表看起来就是一个立方体[s:;P] 阻焊我问问看可不可以弄透明的
建议所有PCB同样尺寸,或采用一个底板,上面插卡的形式,尺寸一样比较好做机箱,比如亚克力透明盒子之类,为了体现风格,建议采用透明阻焊或黄油,做套件外观很重要啊。
引用 LED:驱动6个LED数码管, CPU两片PCB、ROM和RAM做一起一片PCB、IO一片PCB,共4片就可以搞定, 成本几十块钱就OK。
如果选配件太贵的话,也可以出一些简单的应用模块,比如6个LED数码管,可以做个时钟,就不用买硬件VGA了,而且还可以拿来装逼,练习简单的程序设计。
引用 wxw020316:不出错的话 下个月中下旬应该可以开机... 到时可以买到PCB.
套件什么时候出?
引用 张静茹:小UU的编译器搞定.. 本贴CPU的编译器搞完硬件之后再搞~~~ = = 拨马
太棒了 上次说 编译环境什么的都做好了吗,还是只能拨码?
引用 张静茹:
求晒图
引用 豪心晴:要是分立件的CPU就吊...
我这有张古老的主板 线切割用的 z80处理器 上面都是插的集成电路 有三个z80 分别叫z80cpu z80pic z80cic 还有两片集成电路ram 两片rom是紫外线擦除的
引用 rpg-7:布线尽量短... 其实+-十几厘米, 一般情况延迟就只+-大概1ns这样, 可能还不到,对10几20兆的频率不到零头.. 这里一张板10*10 应该多不了多少延迟
越来越牛了!呃,布线的时候能不能尽量讲究一点?尽量频率往高上飙?这样程序可以跑爽一些。还有,VGA和TFT读写方式不同,设计相应显示的软件接口,程序到时候识别显示器,调用不同驱动不完了?
引用 kknd:一般并口TFT是标准的一个接口, CH375也是... 支持起来不麻烦, 在程序里面读写就和操作一个变量一样简单.
TFT的话没必要硬件支持,自己用IO扩出来写程序搞定算了。
VGA要留着,这个一般玩不转。
引用 kknd:没错.. 搞个16位/32位机就OK 不过器件会成倍增加, 现在8位的话是比较经济的设计[s:;P] 又好玩又不用花太多钱
是的,这其中还有一点点区别。
说不需要留是因为太简单,没必要费脑筋,
说需要留是因为如果提供16位地址单周期读写能力的话小U刷TFT效率会高得多。
