为什么这里大家都在讨论线圈枪而不是轨道枪呢?
林边漫步2008/08/22电磁炮 IP:广东
轨道枪不是还更方便么?
13
TUNGUSKA
16年5个月前 IP:未同步
40845
如果你愿意在家里放几个过百斤重的脉冲电容器,玩轨道的确更方便.
hamdad
16年5个月前 IP:未同步
40847
我有地方放,但是楼上照片里的劳什子买不起,更加不敢承受任何一枚电容意外爆炸的恐怖后果……
TUNGUSKA
16年5个月前 IP:未同步
40862
其实我最近正想弄个小点的脉冲电容来玩玩,这边的旧货市场似乎有不少这个.
林边漫步作者
16年5个月前 IP:未同步
40921
轨道枪的瞬间电量比线圈强的需要多么?
ter9vul
16年5个月前 IP:未同步
40964
楼上的,也不一定?
只要你能做的足够小(比如,轨道和子弹的直径小到毫米以下,不过也会带来一系列的问题,比如加工精度),或许也不需要太大的能量?
slof
16年5个月前 IP:未同步
41391
业余制造轨道枪难度要大于线圈不少,配件的规格参数要比线圈的大很多,成本和体积都是问题。
AnthraX
16年5个月前 IP:未同步
42403
powerlab的sam做的那个轨道枪,发射时25KA的电流……
iamjedi
16年5个月前 IP:未同步
42415
轨道抢的电源可以用市电解决!
ter9vul
16年5个月前 IP:未同步
42643
噢,楼上能说说怎么解决吗?
iamjedi
16年5个月前 IP:未同步
43961
TUNGUSKA
16年5个月前 IP:未同步
43978
楼上明显没搞清轨道枪(炮)的电流是个什么概念,这么说吧,你把轨道枪接在小区的变电站上发射,很可能连个西瓜都打不穿,
iamjedi
16年5个月前 IP:未同步
43994
这个是给电容充电的电路,回答我之前提出的用市电解决电容充电问题,RL相当于电容内阻。电容冲完电可以作为轨道抢的脉冲电源使用楼上应该明白?
林边漫步
2008/08/13注册,6年11个月前活动
