另外,粗线圈,电流大,开关器件难找,细线圈,电流小,一般的场管就可以胜任。我曾经提过,加速器是让弹丸从静止加速到一定速度,这个过程效率最高是50%,而我们所采用的线圈都是让弹丸从线圈中心穿过,只有一端磁力起作用,另一端所起作用很小,这导致最高功率再下降一半,就是25%,再加上各种损耗,你看看能剩下的还有多少。
引用 rudolf:电容能提供的瞬间功率不是无穷大的,就那么大的功率,瞬间损失的功率越大,利用效率越低,很简单的一个道理,你用普通变压器带负载试试,变压器空载输出一般15V,电流一般只有2A以内,你带一个一欧的负载,电流就算2A,但电压你看看会降为多少,和带一个十欧的负载看看哪个效率更高
【所以,粗线圈,需要细线圈4倍的电容,但力量只增加了2倍。细线圈,只需要增加1倍的电容,增加一级,也可以达到力量增加2倍的效果。】
这里就是很明显的错误,按照楼主的说法,应该增加一倍而非【2倍】
另外,如果真如楼主所说,如果线圈尺寸不变...
引用 hjs2288:我说的是效率问题呀,以你说的,电流达到上万安,且不说啥东西能控制这个电流,就你说的电容量吧,你拆成两个,每个以2000UF计算,你看看速度能达到多少。我一直认为粗线圈,大电容、大电流是浪费电能,只有细线圈,多级才是正道。
你好,我模拟了,得不出你的结论。不变的量:弹体8mm直径,15mm长度,重量4g,饱和磁导2.4 ;线圈长度10MM 骨架外径9MM。电压800V 容量4700μf。。。变的量1MM的线4层,36匝,线圈外径17.4MM 位置-20,出...
