新手第一个电磁炮
米粒之光2014/09/27电磁炮 IP:广东
多谢瞎话的成品模块,简单实现了一个发射demo
接下来要开始做各配件的“精修”以及多级触发的尝试。
发射管打孔、打磨光电槽:
用热缩管重新包裹线圈,避免电工胶布粘手,影响手感:
并联电容
嗯……慢工出细活,今天就搞到这里,慢工出细活!这电容看上去也挺有美感。
尝试光电二级触发的时候,发现如果不关断zvs充电,光电触发一次后,就会导致可控硅续流,无法给电容二次充电……
但如果每次发射都要手动关断zvs充电,那么就无法做子弹连发……有什么好的方法可以实现连续发射间隔的自动充电关断?大家给出出主意……
54
10年10个月前 IP:广东
722814
继电器
米粒之光作者
10年10个月前 IP:广东
722818
大概想明白了。我测试光电的时候,去掉一级的手动开关,直接用光电来替代一级的手动开关的动作。这导致原来电路中的“触发保护”开关没有生效。把一级光电触发接入到“触发保护”,这样就可以实现自动关断了。
KANGYD
10年10个月前 IP:山西
722854
从你磨那个槽,看出你要用槽型光电,可是这样感觉太降低强度了
slngen
10年10个月前 IP:广东
722891
好精致,美术细胞一定很好。。。
听我说瞎话
10年10个月前 IP:河南
722932
铜管很厚啊,有点影响效率
拉登部队
10年10个月前 IP:浙江
722986
焊电容的电烙铁温度低了吧,怎么看好像没热透啊,都变锡坨坨了
米粒之光作者
10年10个月前 IP:广东
723025
引用 KANGYD:
降低什么强度,望讲解一下
米粒之光作者
10年10个月前 IP:广东
723026
引用 听我说瞎话:
铜管很厚啊,有点影响效率
影响磁场效率?这有什么推导公式或者经验吗?
米粒之光作者
10年10个月前 IP:广东
723027
引用 拉登部队:
电线比较粗,中间分了一下,把电容脚夹在中间焊的,所以显得鼓起一块。另外焊锡用的比较多,想弄牢固些。烙铁用400度了。
米粒之光作者
10年10个月前 IP:广东
723139
引用 slngen:
好精致,美术细胞一定很好。。。
多谢赞赏!
米粒之光作者
10年10个月前 IP:广东
723143
昨晚把临时线夹都改为正式线缆,线头焊锡。电容、驱动板、zvs、光电、线圈都通过接线端子模块化安装,便于调试。
成功3级加速试射,成功对穿易拉罐。
接下来要把一级改为光电,加电磁撞针送弹及获得一定初速。
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
724578
点击此处查看视频
受限外壳制作工具限制,比较粗糙!在网上买了电磨,等到货后再重新设计外观、加工。
欧仁—鲍狄埃
10年9个月前 IP:重庆
724703
最好不要用金属管来当炮管
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
724837
引用 欧仁—鲍狄埃:
最好不要用金属管来当炮管
为什么?怕被磁化?我用的是铜管,铜不是磁性材料。
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
724838
重新用亚克力板做了枪身、弹夹、电池盒。真不容易!明天搞外壳。
zhang1209
10年9个月前 修改于 10年9个月前 IP:北京
725017
做的挺规整,威力小了点?
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
725022
IMG_20141007_175233.jpg IMG_20141007_175303.jpg IMG_20141007_175318.jpg IMG_20141007_175340.jpg IMG_20141007_175637.jpg
做外观设计的确是个费时费力的活。忙了一个下午,才把枪柄、扳机按钮给做出来。今天放假最后一天,看来接下来一段时间,要慢慢来搞其他地方的外壳了。
这是第一把电磁枪,很多经验需要从零积累。第二把再考虑加强威力。
匿名用户
10年9个月前 IP:北京
725133
充电的时候,有指示灯吗?
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
725488
引用 匿名用户:
充电的时候,有指示灯吗?
充电的时候有指示灯,在线圈驱动板、zvs上都有led灯
三水合番
10年9个月前 IP:黑龙江
725514
比如电容量,电压,线圈,子弹数据和初速之类的能详细点么
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
725582
引用 三水合番:
450v 330uf 4并1,3组,1mm漆包线 4~5cm,缠绕7~9层。没有测速工具,没测试。但我另外发了一个帖,希望从理论公式推导上能得出一些最佳匹配数据。
三水合番
10年9个月前 IP:黑龙江
725743
另外铜管涡流受不了,而且还是那...么厚的铜管
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
725752
引用 三水合番:
是的,第一次搞,没有考虑过涡流的问题。后续可以考虑用亚克力管。
大帅哥
10年9个月前 IP:山东
726039
lz做的很让人赏心悦目啊
wr0906
10年9个月前 IP:江苏
726449
楼主能给个清单和电路图给我啊
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
726466
引用 wr0906:
楼主能给个清单和电路图给我啊
在瞎话的淘宝店你买的配件。可以在淘宝搜索“电磁利剑”
3DA502
726633
为什么不用金属管做炮管?
金属管构成了一个闭合线圈,根据变压器原理,在发射线圈产生磁场时候,闭合线圈(铜管)会感应出电流,该电流方向和发送线圈相反,产生的磁场会抵消发送线圈的磁场,使发射磁场减弱,最终影响弹丸动量。
有个解决办法是,在铜管上切一个轴向的缝,这样相当于把闭合线圈开路,不会产生感应电流,不影响发射磁场的建立。
同学你还是去买有机玻璃管吧
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
726741
引用 3DA502:
为什么不用金属管做炮管?
有个解决办法是,...
已经弄了亚克力管,重新做。谢谢!
跑龙套的保
10年9个月前 IP:云南
726986
好评,继续关注
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
727100
根据测算后的数据,拆掉第一把作品,迭代2.0版本。
线圈1mm铜线、270匝,控制在9层30~35mm长
原来450V330uf的电容是4并,现在改成3并,从3级加速,变为4级加速
重新设计走线,用pvc管线夹来固定电容和线圈。
用亚克力管作发射管
今天忙了一天,另外再找时间打光电孔~
leeye
10年9个月前 IP:云南
727139
多花点时间做个测速器啊,感觉这东东没测速器就好像玩电子没万用表。
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
727160
引用 leeye:
测速器怎么做?给个分享?
非死不可
10年9个月前 IP:江苏
727174
我觉得电磁炮不应该这样做,应该直接用电流驱动被发射物体。
leeye
10年9个月前 IP:云南
727175
引用 米粒之光:
测速器怎么做?给个分享?
花一个星期学51单片机,就会做了。实在不愿做,去打猎论坛两百块买个。
三水合番
10年9个月前 IP:黑龙江
727208
测速的话,嫌麻烦手机录音下个声音编辑软件看波形就好了
或者参见fleefly坛友的 https://www.kechuang.org/t/56729 都不错
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
727275
引用 三水合番:
多谢指教!
三水合番
10年9个月前 IP:黑龙江
727333
不过说,用亚克力管为什么还要打光电孔?
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
727383
我的槽型光电是7mm间距,但为了保证管子强度,我用的是外径10mm的亚克力管,所以需要开槽。既然开槽了,透光率就有问题,所以需要把孔也一起做上,增加透光率。
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
727903
测试发现,之前4级里面。有一级线圈供电线路漏焊、还有一级光电的三极管坏了。导致之前只有2级有效,现在终于都修好。
重整线路、制作外壳……
点击此处查看视频
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
727905
给每级增加电压显示,避免以前出现的某级失灵而不知道的情况。
点击此处查看视频
三水合番
10年9个月前 IP:黑龙江
727906
动能,效率怎样?
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
727907
引用 三水合番:
动能,效率怎样?
测速器正在制作,做好后测试一下。
三水合番
10年9个月前 IP:黑龙江
727920
480v是较准确的值,还是有较大误差的
表示强烈不建议电容超压使用
AGK
10年9个月前 IP:广东
727937
引用 非死不可:
哪种叫轨道炮[s:53]
AGK
10年9个月前 IP:广东
727940
引用 米粒之光:
测速器正在制作,做好后测试一下。
好大进步[s:23]
米粒之光作者
10年9个月前 IP:广东
728017
引用 三水合番:
480v是较准确的值,还是有较大误差的
表示强烈不建议电容超压使用
稳定是450,瞬间会到480,估计是zvs通过限流控制,无法精准一步到位。
三水合番
10年9个月前 IP:黑龙江
728021
调下电路,调低点吧,450v的电容基本不会允许超压
mm275861
10年9个月前 IP:广东
728040
挺好看的
米粒之光作者
10年8个月前 IP:广东
728713
固定电源、增加电源电压检测、固定zvs通电开关
用亚克力板封底板、用pvc管封枪管部分
整体效果有明显飞跃:
接下来将要制作枪托!
未完待续……
我是钢铁侠
10年8个月前 IP:山东
728736
lz换个大功率的电烙铁吧电容上的锡真的很不好看
米粒之光
2014/09/13注册,7年6个月前活动
