一种提高射速的办法,另求教一个问题
米粒之光2014/09/17电磁炮 IP:上海
1、第一级线圈不用开关,直接用光电触发可控硅;
2、用“撞击型”磁铁推拉杆做“子弹”初速激发装置,开关控制撞击动作;
参考商品:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.FxG00T&id=36145034282
若配合自动送弹匣,可实现半自动射击。
一个问题:
撞击磁铁通过一次直流通断来实现撞击和回拉。如果能在开关常开的情况下形成自动通断间隔电流,那么就可以实现连续自动射击(电容充电速度能跟上的情况下)。请问如何让直流输入电流形成这种“规律的间隔通断电流”?
17
wenjizu
10年9个月前 IP:未同步
720625
单片机或555延时电路
myname_360
10年9个月前 IP:未同步
720648
充电速度跟不上的话,自动也没优势了,撞击震动大影响精度。
whd1982
10年9个月前 IP:未同步
720651
链接里的电磁铁我买过个,尺寸绝对比你想象中的大许多许多。。。。。
电磁铁做初级是个比较合适的方案,能用非常简单的结构提供一个稳定的初速供后级加速,但撞击加速的效率也是很低的
platinum_rr
10年9个月前 IP:未同步
720664
有人拿这个东西做过么?看起来不错
水晶塔
10年9个月前 IP:未同步
720678
需要有强大的充电设备支持或干脆用暴力电池,否则半自动无意义
yhnji
10年9个月前 IP:未同步
720744
充电跟不跟的上还是个问题,单位时间能量输出有限啊。
米粒之光作者
10年9个月前 IP:香港
720826
嗯。瞎话的zvs可以到秒充,我尝试搞个射速1/s的试试。
欧宁江·蒙
10年8个月前 IP:浙江
725625
这个简单,因为我也在做。基本原理是和以前打铃的东西原理一样。电磁吸引锤子撞击铁钟。铁钟与击锤接触的时候会短路电磁铁电路,电磁铁失效击锤归位,则会继续通电第二次吸引击锤撞钟。
leeye
10年8个月前 IP:云南
725721
引用 myname_360:
现役的枪支都是撞击底火的,精度比我们玩的高了不知道多少等级。
leeye
10年8个月前 IP:云南
725722
小朋友玩的连发枪,参考一下。
myname_360
10年8个月前 IP:黑龙江
726214
引用 leeye:
撞击的是底火,不是子弹,要是撞击子弹发射出去,还不如用弹弓效率高,底火坑就是一个一平方毫米的面积,完全不是一个概念。影响精度的问题比较复杂,涉及多个因素,撞击底火产生的震动在精度设计中是要考虑的基本因素之一,用于狙击器械中,击发底火会被单独来设计。
AGK
10年8个月前 IP:广东
726221
底火撞针允许有0.5mm偏差,跟这个磁加速关系不大,一级启动可以设置15M/S,二级加速55M/S,三级可以极限加速可以去到150M/S,一级就想极限加速顶多50M/S,会消耗极大,也容易烧毁
leeye
10年8个月前 IP:云南
726224
引用 myname_360:
撞击的是底火,不是子弹,要是撞击子弹发射出去,还不如用弹弓效率高,底火坑就是一个一平方毫米的面积,完全不是一个概念。影响精度的问题比较复杂,涉及多个因素,撞击底火产生的震动在精度设计中是要考虑的基本因素之一,用于狙击器械中,击发底火会被单独...
现在我们玩的是滑膛的,精度绝对达不到撞击会影响的程度。感觉线圈炮最终还是要走向速射的道路,以量取胜。要不,永远是玩具。
AGK
10年8个月前 IP:广东
726521
引用 wenjizu:
单片机或555延时电路
小弟请教为何要延时
wenjizu
10年8个月前 IP:广东
726534
引用 AGK:
小弟请教为何要延时
利用延时输出波形,你需要的电路
似水无痕
10年6个月前 IP:北京
732979
用带复位弹簧的电磁铁,配合第一级的光电开关控制(光电开关接通第一级线圈的时候切断电磁铁电源),就能实现自动连续射击。
米粒之光
2014/09/13注册,7年4个月前活动
