多级线圈炮初始位置怎么算?
hjs22882014/09/19电磁炮 IP:四川
两级来举例:
第一级线圈长3CM  初始位置-30MM
第二级线圈长3CM  初始位置-44MM
A点到B点是第一级的初始位置
B点到C点是第一级线圈
[修改于 10年3个月前 - 2014/09/19 22:18:05]
hjs2288 作者
10年3个月前 IP:四川
721519
引用 platinum_rr:
正负号就是向前向后距离多少毫米
谢谢你的回复,解决了我的问题,谢谢
hjs2288作者
10年3个月前 IP:四川
721567
引用 hhddbb:
模拟器上的初始位置好像说的是线圈中心点到子弹中心点的位置
恩,在贴吧找到张说明图,好多东西都被和谐了
hjs2288作者
10年3个月前 IP:四川
721633
弹药35MM
1级初始距离-28MM,1级线圈长度18MM
2级初始距离-47MM,2级线圈长度23MM
3级初始距离-61MM,2级线圈长度18MM
如图这样算线圈距离对不对?请大家看看你
hjs2288
2014/09/12注册,6年11个月前活动
