请教大大指点迷津 怎么让单片机输出150V方波
biggigi20022014/09/16电气电工 IP:广东
单片机玩了好久    都是玩弱电     和中断    锁相     总线之类的打交道
现在需要用单片机输出一个150V     200MA左右的方波     频率大概  不低于500HZ          简单说就是单片机过去一个方波   就输出一个一模一样长的但是电压为150V的方波
各位懂这个的大大指点一下到底要怎么做呢     用一个光耦驱动一个 300V的 MOS管 能不能就做成了呢
准备用如下材料  各位大大给长下眼    看看能不能实现
电源    150V2A  直流电源
性能
1.输入电压:220V 50Hz(默认)
型号:MS1502D
输出电压:DC 0-150V连续可调
输出电流:DC 0-2A连续可调
MOS管     FQA38N30
性能
300V
38.4A
85 毫欧 @ 19.2A,10V
5V @ 250μA
120nC @ 10V
4400pF @ 25V
290W
通孔
TO-3P-3,SC-65-3
TO-3PN
来自:电气工程 / 电气电工
biggigi2002 作者
10年3个月前 IP:未同步
720630
醉狗 发表于 2014-9-16 16:30
你是要这样的输出??
你画这个是说单片机输出一个脉冲       高压端输出一组脉冲把
我的意思是   单片机输出一个脉冲    高压端也输出一个150V的单正弦波
biggigi2002作者
10年3个月前 IP:未同步
720631
novakon 发表于 2014-9-16 19:14
楼主除了mos之外,还需要驱动mos工作的电路。
输出0V或者150V两种状态,相当于将输出接到150V电源或者地。 ...
没看到淘宝上有   半桥驱动啊       能不能麻烦帮我画个简单的原理图啊   谢谢了
biggigi2002作者
10年3个月前 IP:未同步
720632
amo 发表于 2014-9-16 18:54
隔离变压器输出整流滤波得到150V直流,然后串联一个开关器件即可,通过MCU的一个管脚控制开关周期性导通关 ...
固态继电器貌似频率都很低   达不到500HZ     光耦继电器机械的 频率会不会更低啊    500HZ 估计没办法啊
biggigi2002作者
10年3个月前 IP:未同步
720633
justinpiggy 发表于 2014-9-16 13:02
当然可以。。。你做一个半桥推挽不就好了,可以用单片机结合光耦控制MOS开关,然后做好死区时间,然后用你 ...
能不能帮我画个简单的示意图     另击穿电压300V的MOS管够不够用呢
biggigi2002
2009/02/10注册,1年6个月前活动
