实测:Iridium 铱星 数据链路------最慢的商用网络
RodTech2014/09/12电子技术 IP:重庆
设备:iridium 9575 handset
理论bandwidth:9.6kbps
年套餐数据价格:约1.2元rmb/秒,实际等效约800元/兆。
拨号过程:
latency:平均约1.5秒(不知算法是否正确)
(其中两次中断,是因为有直升机经过,distortion太大,实在抱歉,这两个数据就不加权了)
ifconfig:
实际加载google主页花费9分钟,显示完成,但是logo仍未加载出来。
语音评测下次才能发出,这次测试用的年卡已经用完500min。
RodTech 作者
10年4个月前 IP:未同步
719676
测试环境如下,水泥地面,天线展开垂直地面约30cm,周围仰角15度有房屋,天气正常,少云,云高1400米。
RodTech作者
10年4个月前 IP:未同步
719690
gb505329191 发表于 2014-9-12 16:33
好有钱,用铱星上网。IPStar包月才1000块4兆,速度杠杠的。
平常断网时候当然不是用铱星,用inmarsat的bgan,铱星主要拿来打电话的,海事寻星太慢。
用过IPStar,但是ipstar不是普通商品,即,不是有钱就能买,且有个锅还要调整,一点都不好玩。
RodTech作者
10年4个月前 IP:未同步
719695
gb505329191 发表于 2014-9-12 16:54
购买有限制?这个真不知道,平时都用ADSL、光纤、WIFI、WCDMA。
话说IPStar好像有装在车顶的那种全向天 ...
那种东西比锅要重多了,个人玩实在坑爹。最好的全向天线,我认为是inmarsat的smart ant,自动调整内部方向,可用于船舶摇摆情况,(我拆开抱着晃过,跟随神速,不知怎么做到的)
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,1天0时前活动
中山大学 力学专业
