刘博士帮我看看,我是等903还是直接上901?
BH1PAV2014/09/09仪器仪表 IP:北京
我就是一个业余无线电爱好者,想用来测测天线,调调双工器,偶尔测测机器灵敏度简易调整,不知道是等903还是直接买901?
另外想知道901是否可以用于2.4G?我想用来测量WIFI AP天线以及AP功率等参数
求指点
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
20!Dopaminor
10年4个月前 IP:未同步
719162
903貌似只能有线
901能无线
两个设备区别很大
BH1PAV作者
10年4个月前 IP:未同步
719163
恩,不是很了解,所以来请教,无线用途还是很多的,如果903只有有线那就只能选择901了
10年4个月前 IP:未同步
719257
我。。我真的不是博士,楼主说的我吗?[s:1]
903可以用来调灵敏度和测宽带信号功率,901很难。
其他用途,目前901才满足需要。
901H在2.4G测驻波的效果不太理想,桥定向性只有20dB左右。毕竟那么高频率了,相位对测量的影响也很大。
两款仪器是以下列仪器为基本功能的射频万用表:
901H:标量网络分析仪
903:模拟通信综测仪
RodTech
10年4个月前 IP:未同步
719258
虎哥 发表于 2014-9-10 01:54
我。。我真的不是博士,楼主说的我吗?
要分析wifi的通道功率,好像目前只能用专用芯片或者牛逼频谱解决?
RodTech
10年4个月前 IP:未同步
719260
wifi分析,最好用airmagnet,频谱直接扫可能不行。尤其是beacon很长时候
10年4个月前 IP:未同步
719262
wifi是个很笼统的概念,802.11下面有很多种协议,采用了不同的调制方式,例如CCK,OFDM等等。尽管他们都要做QPSK,但信道数量不同,所以测功率的难度有一些区别。
要测整个的功率很容易,传统的功率计就行了(当然要有足够的瞬时带宽和足够长的时间常数),用热电偶的功率计就能满足测量平均功率的需求。
要测子信道的功率,个人感觉可以用足够快的频谱或实时频谱连续录下来分析。有专用芯片当然会更好。如果不是研发厂家,好像测这个的必要性不大。
BH1PAV作者
10年4个月前 IP:未同步
719314
解释得很明确啊,多谢刘主席,哈哈哈
