续流二极管串联电阻
胖喵可不胖2014/08/25电磁炮 IP:北京
在锂电池电源的低压MOS管开关中,给电感负载并联续流二极管是为了防止电感续流干掉开关,那么在续流二极管上串联一个适当阻值得电阻,这样就相当于给续流二极管加了一个保险呢?同时可以更快消耗掉电感的磁能以减少反啦呢?
+50  科创币    奶酪    2014/08/25 再接再励
胖喵可不胖 作者
10年10个月前 IP:未同步
715606
胖喵可不胖作者
10年10个月前 IP:未同步
715610
胖喵可不胖作者
10年10个月前 IP:未同步
715621
奶酪 发表于 2014-8-25 11:19
楼主的想法是正确的,这就是我之前有提出的快速续流,在高压的关断方案中也一样,当然国外早有人尝试过了。 ...
考虑到最佳的做功位置,一个重要因素是关断时间。而续流二极管串联的负载阻值大小也是影响回拉时间与力大小的因素。但是如何计算这个最合适的阻值又是很头疼的问题。过大可能会使续流二极管的作用消失。小了又起不到相应的效果。
胖喵可不胖作者
10年10个月前 IP:未同步
715649
ssungirl 发表于 2014-8-25 12:29
,我觉得简单才是硬道理,能加个电阻,就能加个三极管,就能加个精密保护电路
总是需要在极简和负载之间寻找一个可以接受的平衡。由于是电池供电所以不考虑能量回收。于是想到能量消耗。有个趣味的想法。在续流二极管和非线性电阻之间串联一个led灯。当多级发射时会不会看到一次闪过的效果。[s:12]
胖喵可不胖作者
10年10个月前 IP:未同步
715655
奶酪 发表于 2014-8-25 12:58
续流过程是恒流特性的,端电压取决于负载和电流下降程度,你需要考虑的是在能够保护开关的同时,尽可能 ...
谢谢。有很大启发。补了一下TVS
胖喵可不胖
机友 笔友
2013/05/06注册,3年6个月前活动
