吐血巨献stm32 DIY俄罗斯方块 断断续续写了四天中间还有一天补牙 调了一下午
张静茹2014/08/20软件综合 IP:北京
点击此处查看视频
贪吃蛇的帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66641
先上程序
+500  科创币    科创网    2014/08/20 编译和运行环境。
+50  科创币    yanli12321    2014/08/20 超高节操发帖
+1  科创币    布布卡    2014/08/21 感谢分享
+1  科创币    wangrui555    2014/08/21 身为计算机专业的我,自叹不如啊~
+1  学术分    1211    2014/09/14 赞扬
来自:计算机科学 / 软件综合
27
张静茹 作者
10年4个月前 IP:未同步
714466
点点_ 发表于 2014-8-20 20:45
仰望高端玩家玩STM32,还是彩色TFT屏。
另外那个BGM是什么?一直好想要
River Flows In You  百度
张静茹作者
10年4个月前 IP:未同步
714519
三四天的时间 思路改了好几次,刚开始 写了一个10*10方块的函数,打算每个形状的 方框都写一个函数,然后检测屏幕哪一行满了就计分 ,后来发现不太好检测,原子自带的那个 检测屏幕颜色的函数也不大好用,而且左移右移之后怎样能不淹没已经固定的方块,最后改成了现在的程序 定义一个32个元素 的int数组,屏幕分辨率320*240,每个元素代表一行。每位对应一个10*10方块,在写一个专门刷屏的函数,只要计算好这个数组表就能实现 左移右移 计分的功能,
void left_shift(void); //左移函数
void right_shift(void); //右移函数
char down_shift(void); //下移
方块形状存到box_date[19][4]
box_xy[0]=0;box_xy[1]=10;   //复位xy标记
Calculation_Fraction(); //计分
KEY.n=rand()%0x13; //形成随即形状
box_date_temp[0]=box_date[KEY.n][0]; //放进临时缓存数组
box_date_temp[1]=box_date[KEY.n][1];
box_date_temp[2]=box_date[KEY.n][2];
box_date_temp[3]=box_date[KEY.n][3];
然后由down_shift函数 对准将 方块缓存box_date_temp[0]对准屏幕缓存box[],拷贝进准确的位置,由fresh_screen();更新到屏幕
然后再次用down_shift下降方块,并且判断 是否已经落到屏幕底部,或者 通过方块缓存box_date_temp与屏幕缓存box[]与运算,结果大于0说明落到落到别的方块上面了,
unsigned int box[32]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
const unsigned int box_date[19][4]={
0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, //垂直四块 0
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x7800, //水平四块 1
0x0000, 0x0000, 0x6000, 0x3000, //正Z水平 2
0x0000, 0x2000, 0x6000, 0x4000, //正Z垂直 3
0x0000, 0x0000, 0x3000, 0x6000, //反Z水平 4
0x0000, 0x4000, 0x6000, 0x2000, //反Z垂直 5
0x0000, 0x6000, 0x2000, 0x2000, //正7 +0 6
0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x7000, //正7 +90 7
0x0000, 0x4000, 0x4000, 0x6000, //正7 +180 8
0x0000, 0x0000, 0x7000, 0x4000, //正7 +270 9
0x0000, 0x6000, 0x4000, 0x4000, //反7 +0 10 a
0x0000, 0x0000, 0x7000, 0x1000, //反7 +90 11 b
0x0000, 0x2000, 0x2000, 0x6000, //反7 +180 12 c
0x0000, 0x0000, 0x4000, 0x7000, //反7 +270 13 d
0x0000, 0x0000, 0x2000, 0x7000, //上土 14 e
0x0000, 0x0000, 0x7000, 0x2000, //下土 15 f
0x0000, 0x4000, 0x6000, 0x4000, //右土 16 10
0x0000, 0x2000, 0x6000, 0x2000, //左土 17 11
0x0000, 0x0000, 0x6000, 0x6000 //田 18 12
void box_delete(void); //删除当前方块
void box_change(void); //更改方块形状
//void box_xy(void); //取方框 在box数组中的位置
//char box_judge(void); //判断方块 落到底,碰到 别的方块
void refresh_screen(void);//刷屏函数
unsigned int Calculation_Fraction(void);//计算分数
void Row_Down(signed char); //整排下降
张静茹作者
10年4个月前 IP:未同步
719624
myname_360 发表于 2014-9-11 21:33
代码写的真工整,大赞一下。
格式强迫症, 格式错了感觉会报错似的,传上来的格式就乱了
张静茹作者
9年10个月前 IP:北京
755957
引用 samsun185:
这么年轻,牙居然坏了?!!!!!!
[s:30]
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,1个月23天前活动
