光纤灭弧的福音!低成本光纤发射头
打字慢2014/08/18高电压技术 IP:广东
     最近迷上了tc,于是买了一个带光纤头的驱动板。但是灭弧也要买一个发射头,上网一查,发现需要40RMB,看到这个价格,我吐血了........
     然后,上网查一查驱动板的光纤头是多少nm的,发现是820nm的。我想了想,电视机的遥控器的红外管不是850nm的吗?于是去电子商店买了一个回来,接上灭弧,插入驱动板光纤头,发现灭弧灯亮了,噢耶...............   再上示波器测测,ontime没有变化。所以我决定推广这种方法。
     接下来,教教大家怎么做:
      所需工具:
      1.烙铁器;
      2.锡条;
      3.较为灵活的手;
      4.850nm的红外二极管;
      5.st-st法兰。
      850nm的红外二极管: 9777755.jpg (5毛钱)
       我们需要焊接好两根导线,记得要区分正负极,发光二极管的长脚是正极
       st-st法兰: 9b9a0a0ce584816e63b67a87c8a2150c.jpg (2元)
        把发光二极管插入st-st法兰,用热熔胶固定好,就行了(我没拍图片)
         最后,把发光二极管的正极串一个限流电阻(自己计算吧),限流电阻的另一端接入灭弧板输出正极,发光二极管的负极接入灭弧板的负极,就ok啦。记得要用示波器看看驱动板波形正不正常,因为有些驱动板的设计不同。
        这是我的灭弧和光纤发射头: IMG_20140818_152341053.jpg
                                               由于我没有买到st-st法兰,所以用一个笔筒代替。
打字慢 作者
10年9个月前 IP:未同步
713739
打字慢作者
10年9个月前 IP:未同步
713934
忘记说了,st法兰的图片是山猫给的。还有40块可以买一个igbt吸收电容了
打字慢作者
10年9个月前 IP:未同步
713995
小真-真实 发表于 2014-8-19 08:04
这盒子感觉特别有天朝的风范。。
试一试多装几个红外管观看效果如何。
有天朝的山寨风范[s:3],装多几个有什么用[s:428]
打字慢作者
10年9个月前 IP:未同步
714007
sheshiyidu11 发表于 2014-8-18 16:09
能传输数据么?自制的光收发???
应该不行,帮忙试试吧,谢谢喽
打字慢
2014/03/23注册,7年4个月前活动
