请教关于发动机点火死活不燃的原因
陈浩南2014/08/17喷气推进 IP:江苏
     我是才开始做第一个火箭,但是点火上确实怎么都点不燃,特别是发动机测试的时候,想尽办法,就是点不燃,以为是燃料问题,但是在纸上测试燃料,又一切正常。。。。。。能把点火方法、细节传授下经验吗,最好有图解,详细点
     注:燃料为粉压BP,应该很好点燃,但是只在架空的纸上点得燃,燃烧剧烈,烟也是白色,燃烧后有烧红的液滴还冒着泡,然后立即变成一坨白色固体(就是残渣为白色),是配方称量时不对吗
     还有点火头也制作失败。。。。。。请教有好方法没有
        谢谢
王者归来abs
10年4个月前 IP:未同步
713388
硝酸钾大过量了
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713390
王者归来abs 发表于 2014-8-17 10:38
硝酸钾大过量了
正常情况下会有残渣吗?是什么颜色
我不是小羊
10年4个月前 IP:未同步
713397
是ABC的配方吗?那个配方油要加很多才有效果。
不然就加炭吧。
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713398
不然就加炭吧。
是ABC的配方,加花生油?要加8滴/10g?我没加,他不是说加了影响燃速吗?
麒麟
10年4个月前 IP:未同步
713408
你可以在中空的发动机里灌入粉状的燃速好的bp。增加点燃率,或者自己做点火头。伸入顶部。
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713409
怎么做
我不是小羊
10年4个月前 IP:未同步
713411
亲测是要加的,不然氧化剂太多了反而不行。猜测是因为花生油参与了燃烧,要消耗氧,就差不多滴。
俺倒是试过标准配方加煤油钝化的,煤油不参与燃烧,但是压制密度上不去装机要爆。
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713414
俺倒是 ...
加其他菜籽油,大豆油行不,家里没有花生油啊
我不是小羊
10年4个月前 IP:未同步
713433
柴油 环氧都行还怕别的油?燃点要高。
黎yc
10年4个月前 IP:未同步
713440
没有磨药机的请别玩BP了,磨得很辛苦且效率低和不够细,做出来的燃料很难合格。
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713444
要什么测试是否合格
黎yc
10年4个月前 IP:未同步
713447
陈浩南 发表于 2014-8-17 14:29
要什么测试是否合格
个人认为推力不小于发动机自重的50倍,且推力越大越好,燃烧时间不宜超过3.5秒。
麒麟
10年4个月前 IP:未同步
713448
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713457
。。。现在我还没有把发动机点燃[s:4]
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713458
673207259 发表于 2014-8-17 14:33
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/50248
我就是这么做的,不行,点不燃
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713460
要用多少伏的电压
麒麟
10年4个月前 IP:未同步
713461
陈浩南 发表于 2014-8-17 14:42
我就是这么做的,不行,点不燃
那就是你bp不合格了。。。。所以你试试用你做好的散的bp粉状倒入中空的发动机药柱里面再试试。
麒麟
10年4个月前 IP:未同步
713462
陈浩南 发表于 2014-8-17 14:46
要用多少伏的电压
你没看帖子?我用的是6v的电压。1500毫安的电流的电池。其实这个短路点火是看电池的电流而不是电压。电流大才好点火。你电压高电流低是点不着的。我试过很多才知道的
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713465
673207259 发表于 2014-8-17 14:49
你没看帖子?我用的是6v的电压。1500毫安的电流的电池。其实这个短路点火是看电池的电流而不是电压。电流 ...
我用的9v,500mA的电源
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713466
BP直接点不燃,但是在纸上又能点燃
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713468
麒麟
10年4个月前 IP:未同步
713482
什么比例??质量过关吗?
王者归来abs
10年4个月前 IP:未同步
713488
看了你的视频 这已经可以算是难于点燃了
正常情况应该是一下烧完的 硝酸钾有过量 残渣是白色 熔融物 呈现小球状 碳粉过量 放射状的分布在点火药堆旁的黑色细微残渣
另:点火药头可以用网线 间距4MM焊上一段200目筛网的丝 或者更大的间距加钢丝球 用12V车载电池可以烧的红热点BP  你要没有汽车电池 12V华泰普通电池质量并不过关 点不着怎么办? 在钢丝上缠上一小团硝化棉会有奇效 然后再用热缩管包起来 填装点火药 注意先缩热缩管 然后吧热缩管撸回去 露出点火丝 然后绕硝化棉 绝不能让硝化棉在热缩管中的时候缩热缩管
王者归来abs
10年4个月前 IP:未同步
713489
热缩管点火头 如图所示
蓝色的是硝化棉 黑色点火桥丝 绿红的电线 外面的黑色热缩管 里面的灰色点火药 推荐用高能点火药 你要没有 BP好啦 75:15:10的老配方
我不是小羊
10年4个月前 IP:未同步
713503
王者归来abs 发表于 2014-8-17 17:12
看了你的视频 这已经可以算是难于点燃了
正常情况应该是一下烧完的 硝酸钾有过量 残渣是白色 熔融物 呈现 ...
棉燃烧发热会不会太少了,高能点火药不容易点着吧。要是有发热丝,直接埋在点火药里甚至可以产生千度以上的热点。
王者归来abs
10年4个月前 IP:未同步
713505
菜鸟101 发表于 2014-8-17 18:06
棉燃烧发热会不会太少了,高能点火药不容易点着吧。要是有发热丝,直接埋在点火药里甚至可以产生千度以 ...
一点也不少哦 连氯酸钾-苯甲酸钠点火药剂 高氯酸钾银药都能轻松点燃
王者归来abs
10年4个月前 IP:未同步
713506
直接埋得话电池发热不足以把钢丝烧红的时候就有的哭了
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713507
王者归来abs 发表于 2014-8-17 17:20
热缩管点火头 如图所示
蓝色的是硝化棉 黑色点火桥丝 绿红的电线 外面的黑色热缩管 里面的灰色点火药 推 ...
硝化棉怎么做,BP我试过,燃点太高       75:15:10是什么,硝酸钾:?:?         还有电压是多少
王者归来abs
10年4个月前 IP:未同步
713514
12v
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713523
王者归来abs
10年4个月前 IP:未同步
713567
陈浩南 发表于 2014-8-17 19:29
其他呢
75:15:10是一般常用的药品比例 你要善用搜索功能 答案都在老帖子里 完全不需要我告诉你
10年4个月前 IP:未同步
713604
电子点火真心不难,论坛各种教程。我也上了一个的。你这孔太小了,买的也插不进去。
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713627
孔是三毫米的
长颈鹿老大
10年4个月前 IP:未同步
713654
用钢丝绒
jpsqfn
10年4个月前 IP:未同步
719970
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我自制了一个25块钱的磨药机,做出来的bp效果很好
陈浩南
2014/08/09注册,6年11个月前活动
