请教关于发动机点火死活不燃的原因
陈浩南2014/08/17喷气推进 IP:江苏
     我是才开始做第一个火箭,但是点火上确实怎么都点不燃,特别是发动机测试的时候,想尽办法,就是点不燃,以为是燃料问题,但是在纸上测试燃料,又一切正常。。。。。。能把点火方法、细节传授下经验吗,最好有图解,详细点
     注:燃料为粉压BP,应该很好点燃,但是只在架空的纸上点得燃,燃烧剧烈,烟也是白色,燃烧后有烧红的液滴还冒着泡,然后立即变成一坨白色固体(就是残渣为白色),是配方称量时不对吗
     还有点火头也制作失败。。。。。。请教有好方法没有
        谢谢
陈浩南 作者
10年4个月前 IP:未同步
713390
王者归来abs 发表于 2014-8-17 10:38
硝酸钾大过量了
正常情况下会有残渣吗?是什么颜色
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713398
菜鸟101 发表于 2014-8-17 11:07
是ABC的配方吗?那个配方油要加很多才有效果。
不然就加炭吧。
是ABC的配方,加花生油?要加8滴/10g?我没加,他不是说加了影响燃速吗?
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713409
673207259 发表于 2014-8-17 11:38
你可以在中空的发动机里灌入粉状的燃速好的bp。增加点燃率,或者自己做点火头。伸入顶部。
怎么做
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713414
菜鸟101 发表于 2014-8-17 11:57
亲测是要加的,不然氧化剂太多了反而不行。猜测是因为花生油参与了燃烧,要消耗氧,就差不多滴。
俺倒是 ...
加其他菜籽油,大豆油行不,家里没有花生油啊
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713444
黎yc 发表于 2014-8-17 13:54
没有磨药机的请别玩BP了,磨得很辛苦且效率低和不够细,做出来的燃料很难合格。
要什么测试是否合格
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713457
黎yc 发表于 2014-8-17 14:31
个人认为推力不小于发动机自重的50倍,且推力越大越好,燃烧时间不宜超过3.5秒。
。。。现在我还没有把发动机点燃[s:4]
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713458
673207259 发表于 2014-8-17 14:33
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/50248
我就是这么做的,不行,点不燃
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713460
要用多少伏的电压
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713465
673207259 发表于 2014-8-17 14:49
你没看帖子?我用的是6v的电压。1500毫安的电流的电池。其实这个短路点火是看电池的电流而不是电压。电流 ...
我用的9v,500mA的电源
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713466
673207259 发表于 2014-8-17 14:47
那就是你bp不合格了。。。。所以你试试用你做好的散的bp粉状倒入中空的发动机药柱里面再试试。
BP直接点不燃,但是在纸上又能点燃
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713468
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713507
王者归来abs 发表于 2014-8-17 17:20
热缩管点火头 如图所示
蓝色的是硝化棉 黑色点火桥丝 绿红的电线 外面的黑色热缩管 里面的灰色点火药 推 ...
硝化棉怎么做,BP我试过,燃点太高       75:15:10是什么,硝酸钾:?:?         还有电压是多少
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713523
陈浩南作者
10年4个月前 IP:未同步
713627
1030879430 发表于 2014-8-18 00:55
电子点火真心不难,论坛各种教程。我也上了一个的。你这孔太小了,买的也插不进去。
孔是三毫米的
陈浩南
2014/08/09注册,6年11个月前活动
