用固体酒精的火箭叫什么火箭??
360截图20140811105133312.jpg 用固体酒精坐为燃料的火箭叫什么?我是一只初中党,不明白的事还很多,请大家多加指点,我爸给我1200让我造火箭,我便想出以上方法,这种方法可行吗,还需要什么?固体酒精可塑性很高,加点铝粉行吗,发动机材质最好是什么? 360截图20140811105133312.jpg
火星来的小熊喵 作者
10年5个月前 IP:未同步
711644
峰哥 发表于 2014-8-11 11:07
液体火箭吧,这种方法不行吧,还是用KN系列或BP造个吧
造固体造伤了,把我家阳台烧过1次
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711651
不想造固体啊
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711652
静观&琪变 发表于 2014-8-11 11:28
用的哪种固体燃料?
KNSU,呵呵,总感觉很可笑,造个SU都烧了
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711654
喷口可以借用固体发动机的吗?
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711658
造个小型的先试一试
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711666
1007643735 发表于 2014-8-11 11:54
过氧化氢作为氧化剂??那首先要考虑纯度,第二是固体酒精,虽然没见过,但是你要保证这种物质要有可溶性,还有就 ...
过氧化氢要么加催化剂,要么浓缩?浓缩需要多大浓度的啊
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711674
峰哥 发表于 2014-8-11 12:03
百分之七十以上,真是,液机想要飞,1200肯定不够,而且你要飞多高啊,你可以去航天局里面看看一些成功发射 ...
额,这不是液机,这更贴近于固体发动机,反正既不是液体也不是固体
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711675
变态的发动机
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711677
1007643735 发表于 2014-8-11 12:10
真心不建议你做固液混合机,复杂,  那回答下你的问题吧,   在试剂店一般只能买到30%的过氧化氢,自己蒸馏, ...
表示家里有私人实验室,我爸是做饲料生意的,所以有一个生物实验室,还有一个化学实验室,只不过在我老家
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711679
峰哥 发表于 2014-8-11 12:12
固液混合机??他这个貌似还算不上固液混合吧,液机先去淘宝买本书慢慢看,看完了在想把
好吧
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711683
好吧,不弄了
