用固体酒精的火箭叫什么火箭??
360截图20140811105133312.jpg 用固体酒精坐为燃料的火箭叫什么?我是一只初中党,不明白的事还很多,请大家多加指点,我爸给我1200让我造火箭,我便想出以上方法,这种方法可行吗,还需要什么?固体酒精可塑性很高,加点铝粉行吗,发动机材质最好是什么? 360截图20140811105133312.jpg
峰哥
10年5个月前 IP:未同步
711642
液体火箭吧,这种方法不行吧,还是用KN系列或BP造个吧
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711644
造固体造伤了,把我家阳台烧过1次
静观琪变
10年5个月前 IP:未同步
711650
火星来的小熊喵 发表于 2014-8-11 11:15
造固体造伤了,把我家阳台烧过1次
用的哪种固体燃料?
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711651
不想造固体啊
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711652
静观&琪变 发表于 2014-8-11 11:28
用的哪种固体燃料?
KNSU,呵呵,总感觉很可笑,造个SU都烧了
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711654
喷口可以借用固体发动机的吗?
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711658
造个小型的先试一试
qwe
10年5个月前 IP:未同步
711662
火星来的小熊喵 发表于 2014-8-11 11:48
造个小型的先试一试
液机要想飞,1200远远不够,12000差不多
试试rnx吧
10年5个月前 IP:未同步
711664
过氧化氢作为氧化剂??那首先要考虑纯度,第二是固体酒精,虽然没见过,但是你要保证这种物质要有可溶性,还有就是浇注燃料就要最后用了。我不建议你使用这种方法,直接用KN,BP,这种火箭在KC里面发射成功多,并且也有了很多经验可借鉴。还有就是你的钱,首先你要确定你的航电设备的价钱,然后把剩下的钱用来买发动机,发动机搞定了后,剩下的就很便宜。
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711666
1007643735 发表于 2014-8-11 11:54
过氧化氢作为氧化剂??那首先要考虑纯度,第二是固体酒精,虽然没见过,但是你要保证这种物质要有可溶性,还有就 ...
过氧化氢要么加催化剂,要么浓缩?浓缩需要多大浓度的啊
日天
10年5个月前 IP:未同步
711668
真幸运,
日天
10年5个月前 IP:未同步
711669
我爸从不给我钱
日天
10年5个月前 IP:未同步
711670
都是自掏腰包
日天
10年5个月前 IP:未同步
711671
都是自掏腰包
峰哥
10年5个月前 IP:未同步
711673
百分之七十以上,真是,液机想要飞,1200肯定不够,而且你要飞多高啊,你可以去航天局里面看看一些成功发射的帖子,然后在考虑
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711674
峰哥 发表于 2014-8-11 12:03
百分之七十以上,真是,液机想要飞,1200肯定不够,而且你要飞多高啊,你可以去航天局里面看看一些成功发射 ...
额,这不是液机,这更贴近于固体发动机,反正既不是液体也不是固体
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711675
变态的发动机
10年5个月前 IP:未同步
711676
真心不建议你做固液混合机,复杂,  那回答下你的问题吧,   在试剂店一般只能买到30%的过氧化氢,自己蒸馏,一般弄到80%以上就非常好了
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711677
1007643735 发表于 2014-8-11 12:10
真心不建议你做固液混合机,复杂,  那回答下你的问题吧,   在试剂店一般只能买到30%的过氧化氢,自己蒸馏, ...
表示家里有私人实验室,我爸是做饲料生意的,所以有一个生物实验室,还有一个化学实验室,只不过在我老家
峰哥
10年5个月前 IP:未同步
711678
固液混合机??他这个貌似还算不上固液混合吧,液机先去淘宝买本书慢慢看,看完了在想把
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711679
好吧
香皂火箭q
10年5个月前 IP:未同步
711680
看楼主的问题就认为楼主缺少火箭的经验
一定是个新手
先做好固体火箭再说,没有严密的计算一切都是空想
麒麟
2014-08-11
正解
我不是小羊
2014-08-11
庆升级
+5
metellan
2014-08-12
正解,蒙头乱弄等于作死
峰哥
10年5个月前 IP:未同步
711682
对,赞同,以前我也和楼主一样,切记,不要盲目实验,从简单的慢慢做起
火星来的小熊喵作者
10年5个月前 IP:未同步
711683
好吧,不弄了
tonychan
10年5个月前 IP:未同步
711692
LShang001
10年5个月前 IP:未同步
711693
觉得楼主还有很多基础知识没掌握     不能盲目造火箭        先学习下理论知识吧
喵小酱
2014-08-12
你也得补理论。。。
熔三尺之冰
10年5个月前 IP:未同步
711695
液机学生党是伤不起的
黎yc
10年5个月前 IP:未同步
711698
就是啊,造液体发动机需要强大的资本,初中党玩不起,其实我也是初中党,我正在加工一个金属固体火箭发动机。
氢氧化氢
10年5个月前 IP:未同步
711711
先学习一些基础知识再来造火箭,做KNSU做不好就做RNX的。
yuan1578
10年5个月前 IP:未同步
711728
固体的都做不了,还想做固液!!在说你那经费还得加多2个零[s:12]
qdhuojianren
10年5个月前 IP:未同步
711729
固体酒精发动机?????
坛里好像没人弄过。。而且也没有这类教程。
我说大哥你真是奇才啊。弄出来固体酒精发动机绝对直接百炼。
如何让固体酒精在缺氧的发动机里一直剧烈燃烧向外喷火,而不是表层缓慢燃烧甚至缺氧熄灭,这是你首先要解决的问题。
你知道KNSU KNSB BP等等都是有硝酸钾来提供氧,从而不会使燃料缺氧熄灭,并使可燃物剧烈燃烧推进火箭。
就算真正的火箭燃料经常以液氢液氧为燃料。液氧就支持燃烧。
我就只能说这么多了。。。。
twoone
10年5个月前 IP:未同步
711732
液体发动机的氧化剂和还原剂需要在燃烧室混合,固体酒精怎么混合呢。第一次做火箭不要直接上液机。另外你要先去看看老帖子。
立体派
10年5个月前 IP:未同步
711733
帮不上手,我就看看。。。
chenhello
10年5个月前 IP:未同步
711743
失败是成功之母。
多加小心。
加油!
10年5个月前 IP:未同步
711745
火星来的小熊喵 发表于 2014-8-11 12:11
表示家里有私人实验室,我爸是做饲料生意的,所以有一个生物实验室,还有一个化学实验室,只不过在我老 ...
= = 我爸是开焊接厂的,我哥是搞化学的,我舅舅是搞零件加工的,我自己开了个维修店。。。然后我都没敢这么搞。。。你实验后会觉得这是一个相当大的工程量,复杂难度不是几个人就可以搞定的
woshixinshou201
10年5个月前 IP:未同步
711765
大家说的对,先弄个固体的先试试!
jjak0
10年5个月前 IP:未同步
711766
你还是弄点简单的 硝糖吧 液体机耗费的资金太多不说 你都说了是初中党 所以还要涨姿势。
科学狂人1996
10年5个月前 IP:未同步
711773
首先你所设计的问题就很大,液机别想,还是考虑固体火箭吧,一千二造个射程一千的难度应该不是很大,建议楼主先把理论知识学好
qdhuojianren
10年5个月前 IP:未同步
711808
科学狂人1996 发表于 2014-8-11 18:37
首先你所设计的问题就很大,液机别想,还是考虑固体火箭吧,一千二造个射程一千的难度应该不是很大,建议楼 ...
没错,他本身设想就有很大问题。。。。我说的没错吧。。
麒麟
10年5个月前 IP:未同步
711810
这叫固液机。论坛里面有用液氧和石蜡成功试车的固液案例。。你可以查查、话说楼主的老爹真开明。其他的老爸很多都是反对的态度。或者不管。你的老爹倒好要给钱。。
麒麟
10年5个月前 IP:未同步
711813
1007643735 发表于 2014-8-11 16:16
= = 我爸是开焊接厂的,我哥是搞化学的,我舅舅是搞零件加工的,我自己开了个维修店。。。然后我都没敢这么 ...
家里都是人才啊。我们要是有这个条件就好了、
麒麟
10年5个月前 IP:未同步
711818
楼主应该是个新手。开始搞从小火箭开始吧。比如bp火箭。kn系列火箭。rnx等固体燃料、成本较低。很多成功的案例。有丰富的实践经验给你借鉴。更有很详细的教程贴叫你一步一步的如何制作。固液的话复杂。成本高。当然啦,不是说你不能做成功、只是现在看来楼主还有很多需要学习的。等你其他都摸透了在做不迟呀
猎鹰
10年5个月前 IP:未同步
711837
固体酒精里面是溶解了其他物质的比冲不见得比KN系列高。如果有人说固液火箭成本高,那么只能说明自己设计水平太烂了,如果只是想看看马赫环三十元就够了。对于上面几位我就不做评价了,还是建议看看魔神的签名。
喵小酱
10年5个月前 IP:未同步
712097
猎鹰 发表于 2014-8-11 21:39
固体酒精里面是溶解了其他物质的比冲不见得比KN系列高。如果有人说固液火箭成本高,那么只能说明自己设计水 ...
表示如果成本低下来了,工作时间一起低下来了= =
猎鹰
10年5个月前 IP:未同步
712099
比固体燃料长多了。吐槽一下,你的头像好难看,麻烦你稍微改一下。
wangjchen
10年5个月前 IP:未同步
712272
200找沉默买个金属机,200花钱做燃料(包括试车和正常测试损耗还能屯一批货)100搞外壳,剩下的收个试车台。你要是想要估计科创会有人联系你⊙﹏⊙
微微
10年5个月前 IP:未同步
712282
AP吧
喵小酱
10年5个月前 IP:未同步
712367
肯定比固机长啊= =懒得改= =
火星来的小熊喵
2014/08/11注册,6年11个月前活动
