最近发现好多人需要固定炮弹,看看我的设计。。。
永远的AWP王2014/08/05电磁炮 IP:内蒙古
    对不住了,这个设计很久之前我就有了。。。只是不知道还有需要的。。。sorry
24
永远的AWP王 作者
10年5个月前 IP:未同步
709512
可能有不足的地方求指出,我好继续改进
永远的AWP王作者
10年5个月前 IP:未同步
709515
顺便说一下,其实可控硅控制电路上有个二极管,电容电流只能通过一级线圈的。。。地方太小,画不开。。。[s:4]
永远的AWP王作者
10年5个月前 IP:未同步
709517
cplafuw
10年5个月前 IP:未同步
709531
不错,学习了
永远的AWP王作者
10年5个月前 IP:未同步
709542
别这么说。。。我就一初三的渣渣,还得向各位大神学习
ssungirl
10年5个月前 IP:未同步
709543
还不错,不过直接用小海面轻微的卡住炮弹不就好了,[s:12]
微微
10年5个月前 IP:未同步
709544
看着挺好,除了字以外
leolz002
10年5个月前 IP:未同步
709558
不错
取名就要取长点
10年5个月前 IP:未同步
709561
那图太...
永远的AWP王作者
10年5个月前 IP:未同步
709591
卡炮弹是一种方案,但是静摩擦系数前后不同,不方便计算,容易效率降低。。。
pengpei
10年5个月前 IP:未同步
709641
我的想法是用一个小的推拉式电磁铁前面加个小磁铁(磁力不要太大)吸住弹夹的最高的子弹,第一级用光电,开火就直接接通电磁铁,把子弹送到光电门处,这样很好实现连发,可惜我做不出弹夹
永远的AWP王作者
10年5个月前 IP:未同步
709643
pengpei 发表于 2014-8-5 14:34
我的想法是用一个小的推拉式电磁铁前面加个小磁铁(磁力不要太大)吸住弹夹的最高的子弹,第一级用光电,开 ...
没听懂。。。可是连发速度不需要很高啊,充一次电至少5s,只要5s内能把子弹供给就可以,有很多种方法,比如用电机+齿轮,而且貌似你的设计对威力也有影响。。。要是想简单方便不如用小磁铁,问题是影响威力
pengpei
10年5个月前 IP:未同步
709652
永远的AWP王 发表于 2014-8-5 14:46
没听懂。。。可是连发速度不需要很高啊,充一次电至少5s,只要5s内能把子弹供给就可以,有很多种方法,比 ...
pengpei
10年5个月前 IP:未同步
709654
为何打不开图......
pengpei
10年5个月前 IP:未同步
709655
这样发图试试
小氚
10年5个月前 IP:未同步
709686
@枫枫帅爆了
我表示没看懂
永远的AWP王作者
10年5个月前 IP:未同步
709713
pengpei 发表于 2014-8-5 15:17
。。。可这样不还是有磁铁对铁钉的吸引作用么。。。虽然较小,但是影响也不小啊。。。估计速度就得少10m/s。。。动能少了不少啊。。。
boll
10年5个月前 IP:未同步
709722
不错,赞一个
csaaa
10年5个月前 IP:未同步
709762
固定用的磁环应该有2个。你要考虑连续供弹。 后面有备弹仓,前面是准备仓。两个电源轮流开启,使弹丸在电流控制下流动起来,而不是靠前面的发射线圈吸引。严格来说如果要行车运动应该有3个控制线圈才好。
pengpei
10年5个月前 IP:未同步
709804
永远的AWP王 发表于 2014-8-5 17:33
。。。可这样不还是有磁铁对铁钉的吸引作用么。。。虽然较小,但是影响也不小啊。。。估计速度就得少10m/ ...
其实弹夹做得好就不用磁铁也行,主要是怕子弹从单价里滑出来
pengpei
10年5个月前 IP:未同步
709806
csaaa 发表于 2014-8-5 19:18
固定用的磁环应该有2个。你要考虑连续供弹。 后面有备弹仓,前面是准备仓。两个电源轮流开启,使弹丸在电流 ...
打圆柱体的效率会比较高,钢珠加速性不大好,容易反拉,要很多级加速
永远的AWP王作者
10年5个月前 IP:未同步
709938
我打上的是电路图。。。而且这样开始通电时准备部的先磁化,结果由于续蛋部和准备部距离不大,导致续蛋部的蛋和后面所有的蛋都磁化了。。。结果你的反拉更严重。。。而且我并没有把连续供弹发上来。。。好吧,我一会就发上来
永远的AWP王作者
10年5个月前 IP:未同步
709941
永远的AWP王 发表于 2014-8-6 07:19
我打上的是电路图。。。而且这样开始通电时准备部的先磁化,结果由于续蛋部和准备部距离不大,导致续蛋部 ...
我这个和那位的的比长度可以减小很多,如果两个部分那么准备部和我的小电感距离一样,但是续蛋部一个线圈不能把子弹运到准备部,多个线圈运送,续蛋时间更长,费电又麻烦而且如果不合适可能在续蛋部有2个蛋,想哭都来不及 123.jpg
