轨道炮加速用这个怎么样
永远的AWP王2014/08/11电磁炮 IP:福建
      我认为电热炮做初级加速会损坏导轨,用线圈炮效率又不高,所以看看这个怎么样
badboy-fly
10年5个月前 IP:未同步
711628
不能说得那么肯定,就拿爆炸导体电热炮来讲,推进弹丸的等离子体注入轨道后还可以当等离子体电枢用。可以直接将轨道原有的电枢省去。而且轨道炮任何发射都会造成轨道损坏,但是至于损坏的程度就要看你的设计能力。ps: 直热式电热炮这类的电热炮根据原理在一定情况下做轨道炮初速都可以省去电枢。
月下孤狼
10年5个月前 IP:未同步
711688
图中所示设备是利用了磁力势能→动能的转换。每一次发射后都得重新分开每一级的磁铁与钢珠,很费事的。。。这个“费事”就是人力做功来获取新的磁力势能。。。
说白了,这个东西和高空抛物差不多,只不过是把重力换成磁力罢了。。。重力势能,磁力势能。。。哈哈。。
这个东西的能量增加是基于“碰撞”。磁铁要承受非常大的撞击力,而钕铁硼磁体是非常脆的,所以这种加速器不适合非常高的速度。。。
使用起来太蛋疼了。。。
月下孤狼
10年5个月前 IP:未同步
711689
这个东西作为轨道炮加速。。。发射一次就得分开这些钢珠。。太费事了。。。已经失去电磁炮的快速装弹快速发射的特性了。。。还不如 用火药呢。。
月下孤狼
10年5个月前 IP:未同步
711690
还有,如果是要搞轨道炮的话,图中所示的设备就应该是:铁球 磁铁 铁球铁球铁球 磁铁 铁球铁球铁球 铝球 。。。铝球半径必然是和铁球得是一样的,但是铁球质量大啊。。。根据物理上的碰撞原理。。。铁球的动能没办法大部分传递给铝球。。。效率。。。
永远的AWP王作者
10年5个月前 IP:未同步
711696
我只是觉得这个方法比较省电而已。。。我的电池容量低啊,要是来几次就没电了,我都不如做个莫洛托夫鸡尾酒玩玩。。。好吧,什么鸡尾酒是随机打的,不关我的事
-5
qg2010
2014-08-11
感谢分享
+4
qg2010
2014-08-11
no do no die
回忆
10年5个月前 IP:未同步
711760
空压机加速大法好~~
rcgg
10年5个月前 IP:未同步
713056
钢珠带磁铁,确定不会和轨有冲突?
永远的AWP王
2014/03/25注册,6年11个月前活动
