酒精爆炸开伞系统
黎yc2014/08/02喷气推进 IP:安徽
酒精爆炸开伞系统原理是利用酒精蒸汽和空气混合成为可燃气体由点火头点火后在开伞系统内燃烧,从而产生爆炸把降落伞推出燃烧室,从而达到开伞的目的。
优点:
1、材料易得
2、安全,不会产生爆燃
3、只是瞬间温度,只要安装隔离层就不用担心降落伞被烧坏的风险
3、开伞速度快,推力大。
缺点
1、由于燃烧室越大而推力越大的关系,可能开伞系统比较长,但是目前证明还可以缩燃烧室体积。
图解:
视频:
这种开伞方法尚在实验阶段,敢请大家多多尝试。
+1  科创币    静观琪变    2014/08/02 用气体代替固体开伞药,思路很好
+20  科创币    我不是小羊    2014/08/02 不错的想法
达闻西
10年6个月前 IP:未同步
708459
不错的想法,这样省了开伞药,重量轻了
古明地觉
10年6个月前 IP:未同步
708461
酒精具有挥发性,如何保证酒精蒸汽不泄漏?
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
708462
两边堵着502+纸团,可以保证它不会泄露。
zy975912700
10年6个月前 IP:未同步
708464
为什么不把酒精直接换成打火机中气体?这样可以不用加热酒精
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
708465
没有爆发性,丁烷爆发性比较弱一些。
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
708467
不用加热酒精,直接用喷雾器喷洒一下就行了,它自然挥发足以产生能爆炸的气体。
古明地觉
10年6个月前 IP:未同步
708469
纸团会吸收酒精吧,到时候纸团燃烧怎么办?还是用火机的丙烷比较好。
zy975912700
10年6个月前 IP:未同步
708471
我上次在一个倒扣在水中的玻璃罐中充了些纯氧和丁烷,打火机伸入一打火花,大半盆的水都喷了出来,很猛。建议用纯氧
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
708472
实验时表明纸巾隔热层在喷出后的确会燃烧,但是对降落伞无害,可以尝试一下丙烷也行。
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
708473
zy975912700 发表于 2014-8-2 12:30
我上次在一个倒扣在水中的玻璃罐中充了些纯氧和丁烷,打火机伸入一打火花,大半盆的水都喷了出来,很猛。建 ...
恩,但是氧气怎么搞到?
zy975912700
10年6个月前 IP:未同步
708476
我是家里有一台医用分子筛制氧机,你可以去药店买瓶双氧水再加一包高锰酸钾,制氧的方法很多呀。
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
708479
这种浓度,制得的氧气真的很少,还不如加热高锰酸钾把燃烧室当集气瓶来使用。[s:12]
古明地觉
10年6个月前 IP:未同步
708481
开伞用固体药剂好,易储存和稳定还有使用方便是三大优点。气体和液体使用实在不方便,不过创新精神是很好的。我就曾经设想过用物理方法开伞,比如说高压气体,弹簧,电磁。
静观琪变
10年6个月前 IP:未同步
708501
那是丁烷
静观琪变
10年6个月前 IP:未同步
708505
黎yc 发表于 2014-8-2 12:32
恩,但是氧气怎么搞到?
用双氧水最好,方便便宜,药店有买的,催化剂可选择二氧化锰,甚至铁锈,尘灰,沙子,砖块粉……
aeolus
10年6个月前 IP:未同步
708565
好方法!!!
zy975912700
10年6个月前 IP:未同步
708566
好方法。不过有个小问题:如何精确控制酒精蒸气与空气的比例,使酒精能爆燃而不是燃烧?
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
708567
你知道为什么选择酒精吗?就是因为不用控制比例的关系才选择他,实验证明只要你用喷雾器喷洒酒精喷雾达到一定浓度(一喷/dm3)就不会出现你所说的情况了,你也看到视频里面我保险起见喷了两下,就可以了.
氢氧化氢
10年6个月前 IP:未同步
708569
事实上,只要里面的空气可以支持一点酒精燃烧然后加上一个比较密闭的环境就可以爆燃而不是燃烧,所以与空气的比例不需要准确控制在某一定值
氢氧化氢
10年6个月前 IP:未同步
708575
喷入一点浓度较高的双氧水可能可以减小开伞部分的燃烧室的体积,你试试看。还有一个就是那个引燃装置也就是电源和升压器的装置用别的东西代替可能会更好,毕竟这东西占的体积也比较大,还会增加火箭的质量。
氢氧化氢
10年6个月前 IP:未同步
708578
这里要说明一下造粒bp那里有一段往前凸的东西是塑料薄膜,防止液体浸湿bp点不着。可能有人会问我为什么不直接用bp开伞,我想说的是直接bp开伞产生的高温气体太多,就算是有隔板也可能会把伞烧毁,而用酒精就只是在爆炸的一瞬间产生高温,推开伞做完功之后温度会急剧降低,就算没有剩余的酒精也可以吸热。加上这种开伞比bp暴力,所以开伞率会大大提高。
+10
黎yc
2014-08-02
不错的想法,但是延迟药药强度足够高足以支持发动机工作压力。
古明地觉
10年6个月前 IP:未同步
708614
静观&琪变 发表于 2014-8-2 13:14
那是丁烷
我们这里的是95%丙烷和5%丁烷、丙烯等杂质
我不是小羊
10年6个月前 IP:未同步
708617
爆后燃烧是硬伤
Pinkiesparkle
10年6个月前 IP:未同步
708632
弹载土豆炮[s:12]
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
708634
Pinkiesparkle 发表于 2014-8-2 22:16
弹载土豆炮
是呀,我在做火箭之前是做土豆炮来玩的,也许是是正巧能想出这个办法吧。[s:1]
静观琪变
10年6个月前 IP:未同步
708649
嗯,也许各地不同吧,一般打火机及喷枪中的都是丁烷
放牛党主席
10年6个月前 IP:未同步
708654
达闻西 发表于 2014-8-2 12:14
不错的想法,这样省了开伞药,重量轻了
电池加高压发生器还不比一小节火药重??
麒麟
10年6个月前 IP:未同步
708683
用火棉最好。用酒精有有优点也有缺点,各有优缺吧
达闻西
10年6个月前 IP:未同步
708685
放牛党主席 发表于 2014-8-2 22:55
电池加高压发生器还不比一小节火药重??
额,好像是哦,我欠考虑了
jiang248660720
10年6个月前 IP:未同步
708710
不错的想法,这样省了开伞药,重量轻了
好像重量不轻吧,还要升压器
放牛党主席
10年6个月前 IP:未同步
708770
达闻西 发表于 2014-8-3 00:18
额,好像是哦,我欠考虑了
感觉这是个创新的路子,却不是实用的路子,一条引线+一小块黑药我更喜欢一点,坛子里讲究的是科学,科学不科学么我还真找不到理论啊[s:12]
石峻峰
10年6个月前 IP:未同步
708785
能用煤气灶的点火的吧,我的ZVS坏了。。没其他元件..
古明地觉
10年6个月前 IP:未同步
709118
强烈支持火棉
edges00
10年6个月前 IP:未同步
709199
土豆炮开伞法。
黎yc
2014/07/01注册,7年0个月前活动
