第一次做knsu发动机
黎yc2014/07/26喷气推进 IP:陕西
做工糙别见怪,堵头是卷心堵头。
试车视频
最后堵头还是喷出来了,下次用堵漏王。
+25  科创币    MoMoNiz    2014/07/27 再接再励
小肥羊mj
10年6个月前 IP:未同步
705917
西瓜不错
微微
10年6个月前 IP:未同步
705925
照片太模糊
微微
10年6个月前 IP:未同步
705926
用堵漏王也有可能喷出哦
jiang248660720
10年6个月前 IP:未同步
705936
用耐高温胶水
静观琪变
10年6个月前 IP:未同步
705965
我看完第一张图就知道LZ后来要说什么了。
LShang001
10年6个月前 IP:未同步
705966
缩口  或者喷口堵头处钉钉子
我原来就是这么干的  没有喷出过
静观琪变
10年6个月前 IP:未同步
705968
喷管与发动机内壁的粘结力太小,必喷无疑。喷管应塞入发动机以内并用大量胶水密封。首推环氧树脂
LShang001
10年6个月前 IP:未同步
705969
还喘的很厉害  燃料浇筑有问题
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
705970
哎,差点被老妈发现我在煮浆糊,所以时间不够,水分没蒸干。[s:257]
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
705971
liushang100 发表于 2014-7-27 09:08
缩口  或者喷口堵头处钉钉子
我原来就是这么干的  没有喷出过
果然高见!下次我也试试。
香皂火箭q
10年6个月前 IP:未同步
705983
勺子吃西瓜[s:307][s:332]
我不是小羊
10年6个月前 IP:未同步
706025
被发现熬燃料会死米??燃料太有问题了恩,还有以后别用PVC了缩也没用,压力一高整个都会撕裂。
硝基丙三醇
10年6个月前 IP:未同步
706028
石膏加环氧,Rap也喷不出  哈哈哈哈
我不是小羊
10年6个月前 IP:未同步
706034
送你个视频 以前做的硝糖鸡,一样是纸包螺母喷口还2MPa耐压pvc管缩口胶水固定,因为燃料有缺陷,直接撕成几块,乱飞。
密码 2014 近摄像机拍下的画面不见了。。有时间再发
点击此处查看视频
狗讯狗度娘
10年6个月前 IP:未同步
706069
楼主可以试试502+纸巾。我试过用kndx的外焰直喷502,10秒后502才被气化(强度未知)小火箭非金属机应该没问题
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
706085
狗讯狗度娘 发表于 2014-7-27 14:34
楼主可以试试502+纸巾。我试过用kndx的外焰直喷502,10秒后502才被气化(强度未知)小火箭非金属机应该没问 ...
这个卷心喷管是你所说方法做出来的。[s:108]
狗讯狗度娘
10年6个月前 IP:未同步
706087
黎yc 发表于 2014-7-27 15:02
这个卷心喷管是你所说方法做出来的。
502固化完全,然后纸的两名各一瓶502
狗讯狗度娘
10年6个月前 IP:未同步
706088
这个卷心喷管是你所说方法做出来的。
我说的是堵头
黎yc作者
10年6个月前 IP:未同步
706090
堵头第一层是卫生纸+502第二层是堵漏王,第三次是沙子+502,第四层是卫生纸+502[s:238]
4869Aether
10年6个月前 IP:未同步
706092
硝基丙三醇 发表于 2014-7-27 12:05
石膏加环氧,Rap也喷不出  哈哈哈哈
.我也是这个
黎yc
2014/07/01注册,7年0个月前活动
