饿了,DIY韭菜盒子去。 一会继续干。
引用 打不死的小超:1楼的那张纸上写的,就是我实测的全部资料。
那个数显模块有使用资料么?
引用 量子隧道:术有专攻,您是专业人士,还是您厉害。
一直对立棍同学的身份和经历有兴趣。立棍是个和特别的人。期待立棍有朝时日写自传给大家欣赏。
老夫年轻时对电子也极为痴迷。不过自觉研究得没有立棍这么深入。
引用 立棍:机震的原因可能是你的空心漆包线圈没有固定,导致电感量随振动改变。可以尝试用蜡或漆固定一下。
现在有新进展了
前一段时间误入歧途,耽误了不少时间。
因为U头容量比较小。电感线圈体积很大, 造成的机震,飘逸等很严重。 我于是用中周代替成空心线圈。高放回路昨晚之后还凑合用。但因为Q太低,振荡器一直不能稳定工作。 ...
引用 量子隧道:确实是线圈震动,因U头电容小,所以电感量要求很大,空心线圈的直径有手指粗。现在全部都换了带骨架,带磁芯的成品可调电感了。
引用 jinghfs:从上往下数,第二脚是开机脚,悬空显示时间,接正极显示频率。3脚是正极电源。4脚是调幅波段移动数位,悬空屏幕末尾为KHz,最高位是10M。用于中波波段。 对地后末尾是10KHz,最高位100M,用于显示短波全段。6脚接地。8脚对地切换为FM频率显示。
那个频率显示电路是如何制作的?没看懂啊。
引用 立棍:7640AP是不大好,你中频多少?
昨天吃完了韭菜盒子。 然后忙了大半天。终于可以使用了。
昨晚加进了中周,双栅混频管。还有一级高放调谐回路。 可以达到基本工作了。现在的灵敏度超过了我的插卡收...
引用 sg3525:以前做的是标准10.7M. 现在准备做成二次变频,第一中频28M。 第二中频应该也是10.7M,还没详细考虑,谢谢你的建议。
7640AP是不大好,你中频多少?
可以试试upc1366,以前的电视中放,记得带的检波不错。我高中用过,配合长虹的模拟高频头做宽范围收音机
引用 立棍:我中频6.5M[s::lol]。28M是哪种机器哦?
你在高中动手能力不错呀
引用 sg3525:
我中频6.5M。28M是哪种机器哦?
引用 立棍:矿坛这个做的很NB的
你在高中动手能力不错呀
