HP1651B逻辑分析仪
enigmae2014/07/28仪器仪表 IP:黑龙江
惠普早期的仪器都有启动软盘,若是年代久远丢失损毁了,仪器就无法使用。。。
好了,不多说,下面是HP1651B逻辑分析仪的启动盘制作法。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
enigmae 作者
10年5个月前 IP:未同步
706695
该死的图。。。
enigmae作者
10年5个月前 IP:未同步
706697
首先,需要,软驱,软盘,以及能够在DOS下使用上述软驱的电脑,记住是纯DOS下。
软盘需要低密盘,下面有详细说明。
enigmae作者
10年5个月前 IP:未同步
706699
接着,在安捷伦的网站上下载相关文件,有LIFUTIL.EXE以及其它5个附件,放在同一个文件夹下,启动DOS,进入该文件夹,命令是CD
enigmae作者
10年5个月前 IP:未同步
706703
插入软盘
接着输入LIFUTIL,启动该软件。
选择最后一项,按照如下设置:
按两次F5,将软盘格式化成LIF格式。驱动器号根据实际情况填写,最后一项也非必需。
enigmae作者
10年5个月前 IP:未同步
706707
。。。然后退回主菜单,选择第二项,进入后
DOS File Name:选择SYSTEM_(必须从此项开始)
File format conversion: Binary image: No format change, user-def. type
然后设置
User-defined LIF file type : C001
Implementation specific field: 534F544F
(SYSTEM_ 和 PVTEST_是这个参数,其它文件为C120;534F544F)
enigmae作者
10年5个月前 IP:未同步
706710
然后按F5开始拷贝,按照这个步骤将所有文件全部拷贝完。
enigmae作者
10年5个月前 IP:未同步
706712
接下来说一下软盘的事,如果只有普通软盘,请将右下方的眼儿堵上:
enigmae作者
10年5个月前 IP:未同步
706713
图片压缩出问题了,图请先在空间中查看。。。
10年4个月前 IP:未同步
715729
这个机器,一套探头比机器还贵。仪器还是要更新才行。
liu000888
10年4个月前 IP:未同步
716750
表示手里有一只坏的1654b想修修不好……这仪器毕竟年代久远,可能打不过现在的虚拟仪器了
enigmae
进士 笔友
2012/02/21注册,7年0个月前活动
