发个晚上拍的SGTC-----求大神救命,山猫大神,咸鱼大神,看看嘛。
sunqiang372014/07/23高电压技术 IP:山东
800W的微波炉牛牛,单变压器不整流,不倍压。  次级0.31*110~1160圈   50373uH  顶端电容20cm的不锈钢球  11.22PF+线圈寄生电容8.9PF=20.1pF
初级电容0.33的微波炉6串3并=0.165pF   初级线圈   内径9CM 间距1CM蚊香  4圈电弧最长  晚上看 大概有45CM   打火器用的咸鱼牌被动打火器75平方的电线鼻子4个。
问题1:按道理800瓦 不应该只有45CM电弧啊,喷弧倒是很暴力,可长度不够,怎么调也调不长,怎么办啊~![s:2]
问题2::打火间歇稍微远点就不打火,稍微近点变压器就巨烫,这夯货怎么解决?[s:10]
问题3:为什么必须在放电球上接个尖端才喷弧呢?光放电球的话顶端不喷弧,电弧从次级顶端喷出来,日哦  哪我拿这大球球搞毛啊?[s:15]
下面是打火器这货的裸照[s:12] 大号打火器.jpg
下面是喷弧的视频,为毛视频拍的时候是竖起的,播放的时候就变横起的了,我那个蛋疼啊。[s:5]  http://v.youku.com/v_show/id_XNzQ1MDkyMjI0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNzQ1MDkyNTAw.html
PS:由于今天才完成这个处女作,问题有点多,请大神们不要在意~! 我为搞这玩意儿到现在还没有吃晚饭呢,化问题为食量,我一个人煮了1斤肉,煮成肉片汤,一大盆盆,我把它嗨完了,现在涨得睡不着,在线等大神们回复。[s:12]
+25  科创币    1989    2014/07/24 做工精致 是我喜欢的风格
+20  科创币    落叶兄    2014/07/24 加油,多学知识!
+100  科创币    ry7740kptv    2014/07/24 效果很不错,再接再厉!
+50  科创币    hetyinput    2014/08/18 赞扬
sunqiang37 作者
10年10个月前 IP:未同步
704592
补丁:次级是0.31*110---1660圈,不是1160圈
twoone
10年10个月前 IP:未同步
704604
你就不敢长时间通电嘛。。
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
704612
RE: 发个晚上拍的SGTC-----求大神救命,山猫大神,咸鱼大神,看看嘛。
twoone 发表于 2014-7-23 23:45
你就不敢长时间通电嘛。。
变压器发热严重,不敢连续工作,不知道怎么解决啊。[s:4]
山猫
10年10个月前 IP:未同步
704613
变压器和打火器之间,加个限流电感,缓解变压器发热的原因。
重新根据变压器匹配电容组,重新调谐试试能不能改变电弧长度。
给打火器再装个风扇,用220V的风扇~,或者用220V的离心风机~
打火器离远不打火,电压过低,这是硬伤。
改进建议:用这个特斯拉线圈练手就OK了,不用再为它投入更多。或者日后改成电子式特斯拉线圈。如果想继续玩更大的SGTC,去定制一个大功率的高压变压器,输出不低于12000V,功率3000VA以上,根据自己的经济实力决定自己要做的特斯拉线圈的功率(说白了,想做更大的就根据经济实力买更大功率的变压器)。打火器改用旋转打火器。
Wb3123517103
10年10个月前 IP:未同步
704625
学生好学了
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
704627
重新根据变压器匹配电容组,重新调谐试试能不 ...
这个是第一次搞的,打算给他换个电源,2个微波炉牛,1600-2000W   我这次级受得了不?  还有救是整流好还是不整流好啊?  再说那个限流问题?如何限流啊 ?
10年10个月前 IP:未同步
704647
帮顶一下。
go炮君
10年10个月前 IP:未同步
704705
切记电弧有尖端放电效应
利国利民
10年10个月前 IP:未同步
704715
做个主动打火器试试
利国利民
10年10个月前 IP:未同步
704716
旋转打火器
山猫
10年10个月前 IP:未同步
704743
sunqiang37 发表于 2014-7-24 02:31
这个是第一次搞的,打算给他换个电源,2个微波炉牛,1600-2000W   我这次级受得了不?  还有救是整流好还 ...
串联进去一个电感就行了,电感量需要多少自己算算~,打火的时候,电感是个无功负载~~
别整流了~直接用交流电充电。
山猫
10年10个月前 IP:未同步
704744
别整流了~直接用交流电充电。
好大一菇凉
10年10个月前 IP:未同步
705091
别整流了~直接用交 ...
猫哥电感要多少啊??
remark
10年10个月前 IP:未同步
705164
这么大的字是要死啊。论坛应该禁止大字体[s:5]
leolz002
10年10个月前 IP:未同步
705212
学习中
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
705325
整流好配电容些。
风雨的承诺
10年10个月前 IP:未同步
711544
线圈怎么计算的
Robot_V1
10年9个月前 IP:未同步
713663
这视频治好了我多年的颈椎病。。。。。。
LZ可以用2个变压器初并次串,然后桥整
sunqiang37
2014/07/04注册,8年4个月前活动
