破100的线圈炮来了
127F2014/07/12电磁炮 IP:山东
线圈炮103m/s 25mm2g铁钉 IGBT16级加速 效率>2.3%
[media=x,1024,768]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
        导通时间 测速时间         速度增加 速度
第1级 0.54 4.260 23.47 23.47
第2级 0.52 2.520 16.21 39.68
第3级 0.48 1.990 10.57 50.25
第4级 0.43 1.704 8.44 58.69
第5级 0.42 1.524 6.93 65.62
第6级 0.43 1.392 6.22 71.84
第7级 0.45 1.300 5.08 76.92
第8级 0.43 1.224 4.78 81.70
第9级 0.41 1.176 3.33 85.03
第10级 0.36 1.144 2.38 87.41
第11级 0.36 1.108 2.84 90.25
第12级 0.38 1.064 3.73 93.98
第13级 0.36 1.036 2.55 96.53
第14级 0.36 1.012 2.28 98.81
第15级 0.34 0.988 2.4 101.21
第16级 0.35 0.968 2.1 103.31
这次将原来的控制电路做了一些改进,还有加入了能量回收电路,但是效率反而是降低了,可能是电流加大了,线圈线长改为7m,线圈电阻上消耗的多了,发热稍微比原来10m多了一丁点。
电源不再用220V供电,使用12V的电源,做了两个开关电源,一个输出主电压5V,副电压+18V,-8V,另外一个就是为电容供电,输出350V,消耗电源最大电流限制在2.5A。
能量回收电路借鉴日本人的电路,做了一些修改,有测波形图,波形还不错。
第1级IGBT的漏极输出波形,第一个是只有第1级触发的波形,第2个是发射时全部都有触发的波形。
日本人的能量回收电路
经过我改进的电路,将电容分为两组,IGBT关断的时候,线圈对另外一组供电电容充电。
20个1000uf450V电容发射前电压为348V,发射后为275V,消耗455J,弹丸出口动能为10.67J,效率2.346%。
理论上效率大于2.3%,因为这种拆机翻新电容的容量能有80%已经算不错了,到底容量有多少这个没有测,所以效率只是猜测。
+25  科创币    奶酪    2014/07/12 感谢分享
+5  科创币    qdhuojianren    2014/07/12 再接再励
+50  科创币    着迷者1    2014/07/12 感谢分享
+50  科创币    MicroSound    2014/07/12 鼓励交流
+30  科创币    zhanglei    2014/07/12 破百,恭喜
+60  科创币    helium    2014/07/12 233333333
+50  科创币    听我说瞎话    2014/07/12 高质量发帖
+400  科创币    game00over    2014/07/12 高质量发帖
+40  科创币    13721225643    2014/07/13 高质量发帖,就是视频的背景杂音听着十分不舒服……接线实在是太乱了,小心短路。
+25  科创币    go炮君    2014/07/13 发来贺电
+10  科创币    772114166    2014/09/09
+1  学术分    科创网    2014/09/14 本帖符合加学术分的标准,祝贺您!
加载全文
63
兰若,公主魂
10年2个月前 IP:湖北
730477
大杀器,小心和谐。。。能便携就无敌了
happy·geek
10年2个月前 IP:江苏
730757
16级、、如果线整理下就是极品
0x3A2B
9年7个月前 IP:陕西
768995
能量回收的线圈就是缠在发射线圈上么,,应该不是直接在发射线圈上的吧
9年7个月前 IP:浙江
769167
如果楼主那天兽性大发,把炮往阳台上一架,装个瞄准镜,看到人就射,。。。。。。
——以上 纯属测试键盘输入法,不代表个人意见
furisa
9年7个月前 IP:广西
771385
楼上的脑补 太多了。。
滋补红豆沙
9年7个月前 IP:河北
771565
16级加速的话调试要花很久吧
liliwht
9年6个月前 IP:内蒙古
776901
挺粗大啊
玻璃之城
9年5个月前 IP:广东
784091
威力会不会跟使命召唤9黑色行动2 的电磁狙击枪。那个威力穿过很厚的刚板
独孤青冥
9年5个月前 IP:广东
784142
打算做出口速度200M的,还在计算参数和匹配材料,不过我不打算走线圈炮的分级加速,而是打算走轨道炮持续加速思路
凉茶
9年4个月前 IP:广东
788857
那个很牛逼的样子
abdurahman
9年4个月前 IP:未同步
789946
谁有跟线圈炮原理及相关计算的资料
mrscience
9年4个月前 IP:北京
789968
如果用更高压的电容,是不是级数可以少些,可以制作的便携一些?
127F
2014/01/20注册,6年11个月前活动
