轨道炮能通过外加磁场增强威力吗?
cccyl2014/05/22电磁炮 IP:四川
如图所示,下方的蓝色部分表示磁铁或线圈,圆锥表示子弹,这样能增强威力或提高效率吗?
在电炮方面我是小白,理论不是太懂,希望不会被喷。。。。。
cccyl 作者
11年1个月前 IP:未同步
690186
幻痛的心 发表于 2014-5-22 18:31
加强磁场?电磁炮的导轨与磁力计算方式,应该与电压有关吧,图形没看错的话,弹体加速过程的磨损也应考虑下 ...
当时我是这样想的:轨道炮发射的原理是利用轨道电流间相互作用的安培力把弹丸发射出去,也就是说弹丸是被安培力推出去的,根据安培力的计算公式F=nBIL,在电流和弹体长度不变的情况下,加大磁场,就能使弹丸受到更大的推力,于是我就YY了这幅图,如有错误,还请大家赐教
cccyl作者
11年1个月前 IP:未同步
690229
乐星空 发表于 2014-5-22 21:07
轨道炮通电瞬间产生的磁场有多大?
好吧,这个确实很大
cccyl作者
11年1个月前 IP:未同步
690230
轨道炮通电瞬间产生的磁场有多大?
好吧,这个确实很大
cccyl作者
11年1个月前 IP:未同步
690257
猎鹰 发表于 2014-5-22 23:09
可以加但是绝不能加太多,最外的轨道提供的磁场已经非常小了,而且加了线圈必定会加大回路电阻。所以加线圈 ...
谢谢大神解答,可是回路电阻为何会变大呢?
cccyl
2010/08/16注册,1天3时前活动
