关于紧密加速时的续流负功
奶酪2014/05/13电磁炮 IP:上海
对于线圈长度非常短(如0.8cm)的紧密加速结构中,由于关断性能限制无法大幅度提升电流的情况下,可以采用类双管正激的开关结构来实现能量回收至电容。
而能量回收在这里的主要意义并非回收这点能量本身,而是通过较高的端电压使得整个续流过程极大的缩短,以避免这一阶段对蛋造成的负功。
回收至电容及单纯的二极管续流相比较:
+50  科创币    听我说瞎话    2014/05/13 原来觉得没道理,看了你和B君的讨论瞬间觉得很有道理!
+10  科创币    胖喵可不胖    2014/08/25 感谢分享
whd1982
10年8个月前 IP:未同步
688478
我觉得没必要,蛋是在线圈1/4位置处的能获得最大的动能,接近中点位置对蛋的做功几乎为0,也就是说就算在中点给了大电流然后过中点位置电流瞬间为0,也没法高效的对蛋提供动能,这和做负功本质上没有区别
只要LC匹配合理,0~1/4处电流升到顶点,1/4~中点处的时间也足够让线圈电流下降到0了
当然,在第一级加速的时候由于蛋的提速较大,可能需要把电流峰值的点调整到1/5甚至1/6处
这也是为什么越是高速的时候效率越容易做高的原因,因为越是高速单级的提速越低(动能和速度是平方关系),电流峰值时蛋的位置越能接近1/4处,所以效率越高
用楼主的方案在低速段可能会有1%不到的效率提升,但到了高速段,效率肯定是下降的
况且这也增加了电路的复杂程度,我还是那个观点,自制的条件下并且还处在实验阶段的时候,电路越简单越好,不然多级堆出来的后调试和维修所花费的精力足以让你崩溃
奶酪作者
10年8个月前 IP:未同步
688484
如果8mm钢珠,线圈长度也要求8mm呢?
或者说要在15cm中塞下12级呢?
奶酪作者
10年8个月前 IP:未同步
688485
说到调试、维修等花费的精力,其实还可以,之前搞升压模块,方案不下10多种,陆续搞了一年多,就是一定要做到极致,至于加速级部分,现在刚开始,先定个3年计划吧哈哈哈~
奶酪作者
10年8个月前 IP:未同步
688520
结合之前提的SCR+IGBT关断方案,带能量回收的电路形式(感谢老黑black提示):
go炮君
10年8个月前 IP:未同步
688523
听我说瞎话
10年8个月前 IP:未同步
688614
回收这部分能量打算怎么利用?升压重新冲到主电容组?
奶酪作者
10年8个月前 IP:未同步
688643
那个就是主电容组,续流时的输出具有恒流特性,可以直接给高压电容充电。
奶酪作者
10年8个月前 IP:未同步
688644
5楼的图还是有点问题,要再思考一下~
找自己
10年8个月前 IP:未同步
688714
呵呵 好久没来了 看兄弟升压模块做的真精致啊[s:119]
听我说瞎话
10年8个月前 IP:未同步
688726
恩,看出来了,如果只有一个igbt做开关的话那种能量回收实现不了,还有可控硅呢,可以实现能量直接回收至主电容组!这个电路感觉有玩头
奶酪作者
10年8个月前 IP:未同步
688727
兄弟混哪发财去了啊~
奶酪
进士 笔友
2012/10/16注册,4年10个月前活动
http://axb.me
