DRSSTC中的电流互感器——一个必须提出来的问题
kcltxinshou2014/04/22高电压技术 IP:浙江
      自从第一只模块烧毁后,这个问题就一直困扰着我。最近看了一些网上的资料,也没看出什么头绪,先把问题罗列出来,请大神们指点迷津哦。
      1、如何选用磁芯。这里所说的选用,是指两个方面——材料、体积。材料不用多说,这是高频互感器,用锰锌铁氧体算是合适的。
           那么体积呢?一次侧电流可以达到800A以上,磁芯会饱和吗?能否在二次侧获得按照匝比变化的波形?
           二次侧的波形怎样才算正常?如果出现平顶,还能起到保护作用吗?
      2、如何绕制二次线圈。为什么一定要使用两只磁环?仅仅是因为每个环上只绕33匝很方便?
           假如磁环体积允许,在一只上面绕1089匝可以吗?
           如果真的这样做了,线圈层与层之间会不会因电压过高跳火?我有一次观察到了跳火。
      3、一次侧怎样绕制。通常的做法是将全桥槽路导线直接穿入磁环孔中,这样算一圈还是半圈?误差大吗?这可是“差之毫厘谬以千里”哦。
      4、互感器的屏蔽。要不要对它做屏蔽?我们的驱动电路是装在底座下面的,距离放电顶端很近,电弧产生的强电磁波是否导致互感器及保护电路产生误动作?
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:专著/论述
53
1027lone
11年0个月前 IP:未同步
696878
attachment icon 电压互感器和电流互感器工作原理区别概述.doc 28.00KB DOC 39次下载
kcltxinshou作者
11年0个月前 IP:未同步
696957
1027lone 发表于 2014-6-22 17:28
今天找了下:
1:磁芯是PQ5035的,即50*35*32(mm),Ae为328mm^2;
2:4000A的电流是仪器显示的,当时 ...
感谢提供实测数据!
还有,奇侠的波形为啥有相位差呢?
1027lone
11年0个月前 IP:未同步
697099
kcltxinshou 发表于 2014-6-23 01:29
感谢提供实测数据!
还有,奇侠的波形为啥有相位差呢?
不太清楚他的测试电路是怎样的。
kcltxinshou
机友 笔友
2010/10/15注册,19时13分前活动
热爱电子制作,热爱绘画、户外、游泳。
