1.可以恒流
2.脉冲的高电平时恒流
以上均假设供电电压超过调节阈值。
2.脉冲的高电平时恒流
以上均假设供电电压超过调节阈值。
引用第9楼ehco于2011-12-01 23:02发表的 :
这个反馈回路中没有时滞器件。
既然接恒定电压能工作,那么接脉冲也应该能工作。只要频率不是高得离谱了
引用第5楼ehco于2011-12-01 15:19发表的 :
你的第二个实验中,脉冲高电平的强度不够,不足以让431进入线性区。
引用第13楼kcltxinshou于2011-12-02 16:00发表的 :
整个电路图如下:
引用第14楼ehco于2011-12-02 17:23发表的 :
1.测量出LED两端的压降和电流以及占空比,即可测定出LED累积功耗,然后电路的总功耗减掉LED功耗即可求出其余部分功耗。没必要单独计算。
2.多LED驱动中,一般采用串联高压驱动,可以省掉均流部分。
引用第16楼kcltxinshou于2011-12-03 23:33发表的 :
还有几个问题:
1.脉冲发生电路555第3脚输出的波形如图。
(1)有一些尖峰(很细的)。而且555上所加电压越高,这些尖峰越长。这些尖峰对LED有损伤吗?怎么去掉?
(2)高电平波形左端微微下弯,怎么样修正?
引用第18楼kcltxinshou于2011-12-13 12:07发表的 :
还是以前那些问题:
1.如果LED多路并联,那么采用三极管镜像来达到均流的目的是否可行?
2.镜像恒流源中,要达到每一路电流相同,关键在于什么?
3.如果同型号三极管的参数差别较大,是否不能均流?
4.有什么更好的、低功耗的均流办法?
引用第24楼六味地黄丸于2011-12-13 22:45发表的 回 23楼(kcltxinshou) 的帖子 :
负载(led)不变条件下,做一个隔离的恒功率升压电路,在输出端用运放反馈电流
