又迈进一步。部分元件焊接
happy·geek2014/04/12高电压技术 IP:江苏
上次买了山猫的三块板子,现在焊接了部分原件
3把烙铁
还有把75W的给全桥焊接端子用
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
681759
话说烙铁叫你给蹂躏成这样。。。
另外这驱动板现在还有得卖么。。
fuwen0202
11年3个月前 IP:未同步
681761
额,都是DIP的要这么多把电烙铁有啥用。话说,不是应该先焊上电阻,然后焊管做么。。从矮的到高的吧
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681763
baiwenglong 发表于 2014-4-12 18:36
话说烙铁叫你给蹂躏成这样。。。
另外这驱动板现在还有得卖么。。
有啊,联系@山猫
PS,烙铁是个悲剧
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681766
都差不多高,而且我现在只有这么多原件
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681765
都差不多高,而且我现在只有这么多原件
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
681772
那个方法基本上是要在有很多互相遮挡的原件时比较有用(比如控制部分和功率部分在一张板子上)
如果是个驱动版的话,怎么焊都无所谓吧
我说这板子神了,竟然有4路MOS图腾输出。。LZ快说多少钱买的。。。
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
681773
如果是个驱动版的话,怎么焊都无所谓吧
幻痛的心
11年3个月前 IP:未同步
681774
海绵加水,加热烙铁,在海绵上去除氧化表面,不用时,用焊锡包裹烙铁头,以防氧化·····注意安全放置烙铁(烙铁架),尽量避免干烧,不用时关闭电源,注意线的环境(焊接范围,避免无用杂物,防止烙铁加热部分碰触易燃易爆物)。
幻痛的心
11年3个月前 IP:未同步
681775
还有一句,和楼上兄弟一样,多好的烙铁,看给你整的,烙铁架就10快,好的带焊锡丝卷的不到30····
adwwwfor
11年3个月前 IP:未同步
681846
只用松香,不喜欢用焊锡膏的路过。。
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681853
adwwwfor 发表于 2014-4-12 22:08
只用松香,不喜欢用焊锡膏的路过。。
没用过松香,在我们这,焊锡膏就叫松香,我爷爷读书时就这么叫了
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681854
如果是个驱 ...
我买的是空板,很便宜的
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681856
暑假准备改改白光T12,1是增大功率,2是换硅胶线,3是改手柄,改能换芯的,4是买个烙铁架
顺便看看无铅焊锡丝
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
681858
顺便看看无铅 ...
无铅锡强烈建议别用,现在用是因为环保标准,另外机器焊也没什么影响
如果手工焊难用很多的,因为熔点高,流动性也不好
白光的话用24V吧,很爽的,另外强烈推荐D16头,几乎万能,很顺手的
幻痛的心
11年3个月前 IP:未同步
681863
腐蚀性焊锡膏对板子没好处,我用的是空心夹松香的焊锡,随不喜欢日货,但以前买的,不能扔啊···特殊焊接,有专用焊剂,不贵4元,可焊接不锈钢和其他有色金属。
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
681888
936焊台撸过。。。
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
681894
顺便看看无铅 ...
焊锡丝推荐用含银的,话说LZ的焊工不咋地啊。。。
光谱
11年3个月前 IP:未同步
681902
幻痛的心 发表于 2014-4-12 20:05
海绵加水,加热烙铁,在海绵上去除氧化表面,不用时,用焊锡包裹烙铁头,以防氧化·····注意安全放置烙 ...
十年电子爱好者未见过海绵。五年烙铁头没注意处理。前一阵D了个U盘,照样杠杠的。表示无压力。
光谱
11年3个月前 IP:未同步
681903
如果手工焊难用很多的,因为熔点高 ...
确实无铅锡很不好化,流动性也差。很不方便。。。表示现在还是63的铅锡。。。松香内芯。。。。
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681944
额,从来没焊过双面PCB
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681945
嗯,是准备换24V3A的电源,就是不知道到时候买的有没有3A
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681946
幻痛的心 发表于 2014-4-12 22:54
腐蚀性焊锡膏对板子没好处,我用的是空心夹松香的焊锡,随不喜欢日货,但以前买的,不能扔啊···特殊焊 ...
到时候试试松香
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681947
qht888 发表于 2014-4-12 23:48
936焊台撸过。。。
炫富的强总。。。。。
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
681948
好吧,你厉害,我以前的烙铁都是锉刀挫的
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
681950
我用的24V2.5A。超超功率没啥压力
3A以上的也不少,只是体积。。
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
681971
happy·geek 发表于 2014-4-13 10:39
炫富的强总。。。。。
便宜点很,推荐你用焊台,恒温的,有些原件不能高温焊接,
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
681973
happy·geek 发表于 2014-4-13 10:40
好吧,你厉害,我以前的烙铁都是锉刀挫的
不能用锉刀,坏了赶紧扔了换新的
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
682015
qht888 发表于 2014-4-13 11:34
不能用锉刀,坏了赶紧扔了换新的
以前的没事,挫了铜上继续上锡
扔了,你个壕
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
682016
T12也是恒温的。
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
682017
baiwenglong 发表于 2014-4-13 10:48
我用的24V2.5A。超超功率没啥压力
3A以上的也不少,只是体积。。
24V最好3A
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
682056
happy·geek 发表于 2014-4-13 12:34
24V最好3A
其实标称2.5跑3A没啥问题了
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
682069
happy·geek 发表于 2014-4-13 12:33
以前的没事,挫了铜上继续上锡
扔了,你个壕
[s:5]十几块而已嘛
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
682156
qht888 发表于 2014-4-13 14:35
十几块而已嘛
十几块。。。好贵
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
682157
baiwenglong 发表于 2014-4-13 13:53
其实标称2.5跑3A没啥问题了
偷工减料的电压也到不了24V,2.5A是够了
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
682158
现在用的小日本松下的电源,其实苹果的24V2.6A也不错
有人用24V1.8A的用着都可以
WYP19991104
11年3个月前 IP:未同步
682175
多少钱买的
happy·geek作者
11年3个月前 IP:未同步
682328
WYP19991104 发表于 2014-4-13 21:16
多少钱买的
问山猫去
happy·geek
2013/07/19注册,8年11个月前活动
