又迈进一步。部分元件焊接
happy·geek2014/04/12高电压技术 IP:江苏
上次买了山猫的三块板子,现在焊接了部分原件
3把烙铁
还有把75W的给全桥焊接端子用
happy·geek 作者
10年9个月前 IP:未同步
681763
baiwenglong 发表于 2014-4-12 18:36
话说烙铁叫你给蹂躏成这样。。。
另外这驱动板现在还有得卖么。。
有啊,联系@山猫
PS,烙铁是个悲剧
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
681766
fuwen0202 发表于 2014-4-12 19:09
额,都是DIP的要这么多把电烙铁有啥用。话说,不是应该先焊上电阻,然后焊管做么。。从矮的到高的吧
都差不多高,而且我现在只有这么多原件
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
681765
都差不多高,而且我现在只有这么多原件
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
681853
adwwwfor 发表于 2014-4-12 22:08
只用松香,不喜欢用焊锡膏的路过。。
没用过松香,在我们这,焊锡膏就叫松香,我爷爷读书时就这么叫了
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
681854
baiwenglong 发表于 2014-4-12 20:00
那个方法基本上是要在有很多互相遮挡的原件时比较有用(比如控制部分和功率部分在一张板子上)
如果是个驱 ...
我买的是空板,很便宜的
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
681856
幻痛的心 发表于 2014-4-12 20:07
还有一句,和楼上兄弟一样,多好的烙铁,看给你整的,烙铁架就10快,好的带焊锡丝卷的不到30····
暑假准备改改白光T12,1是增大功率,2是换硅胶线,3是改手柄,改能换芯的,4是买个烙铁架
顺便看看无铅焊锡丝
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
681944
qht888 发表于 2014-4-12 23:55
焊锡丝推荐用含银的,话说LZ的焊工不咋地啊。。。
额,从来没焊过双面PCB
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
681945
baiwenglong 发表于 2014-4-12 22:28
无铅锡强烈建议别用,现在用是因为环保标准,另外机器焊也没什么影响
如果手工焊难用很多的,因为熔点高 ...
嗯,是准备换24V3A的电源,就是不知道到时候买的有没有3A
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
681946
幻痛的心 发表于 2014-4-12 22:54
腐蚀性焊锡膏对板子没好处,我用的是空心夹松香的焊锡,随不喜欢日货,但以前买的,不能扔啊···特殊焊 ...
到时候试试松香
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
681947
qht888 发表于 2014-4-12 23:48
936焊台撸过。。。
炫富的强总。。。。。
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
681948
分析纯_金 发表于 2014-4-13 01:05
十年电子爱好者未见过海绵。五年烙铁头没注意处理。前一阵D了个U盘,照样杠杠的。表示无压力。
好吧,你厉害,我以前的烙铁都是锉刀挫的
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
682015
qht888 发表于 2014-4-13 11:34
不能用锉刀,坏了赶紧扔了换新的
以前的没事,挫了铜上继续上锡
扔了,你个壕
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
682016
qht888 发表于 2014-4-13 11:33
便宜点很,推荐你用焊台,恒温的,有些原件不能高温焊接,
T12也是恒温的。
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
682017
baiwenglong 发表于 2014-4-13 10:48
我用的24V2.5A。超超功率没啥压力
3A以上的也不少,只是体积。。
24V最好3A
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
682156
qht888 发表于 2014-4-13 14:35
十几块而已嘛
十几块。。。好贵
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
682157
baiwenglong 发表于 2014-4-13 13:53
其实标称2.5跑3A没啥问题了
偷工减料的电压也到不了24V,2.5A是够了
happy·geek作者
10年9个月前 IP:未同步
682328
WYP19991104 发表于 2014-4-13 21:16
多少钱买的
问山猫去
happy·geek
2013/07/19注册,8年5个月前活动
