蔡炳贤 发表于 2014-3-31 18:36 这个是英国的火箭降落伞信号,推进剂是黑火药压制的,压力为3KG左右,照明为300000cad,下降速度为5 米/秒
v12212 发表于 2014-3-31 21:01 没有图啊。。。。有图了求
c6h2ch3no23 发表于 2014-3-31 21:58 标题党????
新黑火药 发表于 2014-4-1 10:35 结构还挺复杂 怪不得网上要买个100多块
新黑火药 发表于 2014-4-12 20:28 老弟 上阿里巴巴啊 那儿有 最便宜的卖家只要35元 一个起批
qwe 发表于 2014-4-12 21:10 最近发现那有拉火管,打算入
qwe 发表于 2014-4-22 12:45 自制的? 主要发光麻烦,以及你得保证不会炸发动机,否则炸在手里.....
新黑火药 发表于 2014-4-22 16:59 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/offer/XXXXXXXXXXXXXml
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
