成功发射!可为什么飞那么远啊!!
xkk100002014/03/29喷气推进 IP:山西
上次发射失败XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/64244,制作的4枚发动机堵头全飞,之后又陆陆续续制作了近10枚发动机,发射了两三次,都不太理想。这次吸取教训,发动机前后全用缩管,20mm PVC,9.5cm长,燃料采用60:40,KNSU,一个大概装药20克,采用半深孔,并精心制作箭体一个,最可惜是我的箭体,才飞了一次就再也找不回来了。。。。。。手里还剩了两枚发动机没处用了。。。哪位可以解释下为啥没有垂直起飞?
累行不缀
10年9个月前 IP:未同步
678598
喷口做得不标准,当然会偏
放牛党主席
10年9个月前 IP:未同步
678609
靠的太近了亲,相当危险
aeolus
10年9个月前 IP:未同步
678610
喷口问题吧
xkk10000作者
10年9个月前 IP:未同步
678612
累行不缀 发表于 2014-3-29 23:23
喷口做得不标准,当然会偏
图上那个是剩下的一个,其实飞走的那个喷口还是很圆的
xkk10000作者
10年9个月前 IP:未同步
678616
放牛党主席 发表于 2014-3-29 23:44
靠的太近了亲,相当危险
没有电点火,我是用炮捻子点的
Cappuccino紫藤
10年9个月前 IP:未同步
678621
这个热缩。。。。
xkk10000作者
10年9个月前 IP:未同步
678635
Cappuccino紫藤 发表于 2014-3-30 00:41
这个热缩。。。。
那叫一个彻底。
乐星空
10年9个月前 IP:未同步
678647
初始推力不足,孔应该更深些,再试试星形孔
zhouzhonghai
10年9个月前 IP:未同步
678659
哥们,你听说过陀螺吗
这个要走直线的话,你得让你的导弹转起来。
可以试试把尾翼偏移一些角度,或者在上面加一个偏角翼。
希望早日完成你的太空梦
放牛党主席
10年9个月前 IP:未同步
678666
xkk10000 发表于 2014-3-29 23:55
没有电点火,我是用炮捻子点的
我说的不是点火方式,而是防护设施,好歹你躲远点啊。假如爆了呢???碎片会伤人啊
Cappuccino紫藤
10年9个月前 IP:未同步
678673
不是圆不圆问题,而是你圆是否在火箭箭体的中轴线上,如果不是,恭喜你。。。。还有就是配重问题了。。。
拔刀斋
10年9个月前 IP:未同步
678689
开始倾斜后来直线,可能没有发射架或发射架太短、出架速度太低。或者重心和压心距离过大并且遇到强侧风。
chaozhou
10年9个月前 IP:未同步
678706
RE: 成功发射!可为什么飞那么远啊!!
从图片看飞起来没多高就歪了,看样子发射架并不长,有可能是初速不够。但从烟看并没有强烈侧风。里面没提到配重,我觉得有可能是没有配重的。箭体比较长发动机在下面,那么重心就会很靠下,那尾翼可能都不够把压心拉低到合适的位置。而随着燃料的消耗(特别中孔部分耗得很快,时间也很短),重心会上移一些,飞行就稳定起来了,上面有一段是端面的,这段燃烧时间比较长,所以有很长的一段烟迹是比较直的。所以我觉得箭体适当弄短一点(空心的剪体类似于尾翼)或者配重或者加大尾翼应该能解决问题。
xkk10000作者
10年9个月前 IP:未同步
678751
chaozhou 发表于 2014-3-30 13:03
从图片看飞起来没多高就歪了,看样子发射架并不长,有可能是初速不够。但从烟看并没有强烈侧风。里面没提 ...
说的对,发射架是不长,大概只比箭体高了20来公分的样子,有配重并转过绳子可以稳定。问题最可能就是初速确实不够,没把火箭一下子喷起来,歪了以后燃料才燃烧到最佳状态,一下子喷出老远,真是又高又远。。。。
