几片单通道ADC,用同样的时钟,采样就能保证同步了吗?
虎哥2014/03/24无线电 IP:北京
最近需要同时采集多路信号,频率都在1MHz级别,方案是用多片单通道16位ADC。要求不同ADC的每个采样点在时间上要精确同步(每个之间的最大偶然误差为10ns级别,并且程对称分布),该如何实现呢?
如果两个ADC,只要用同一个时钟驱动就能同步,为何还有专门的同步采样ADC?
另外数据读取这边如何确保就是同步没有错位的呢?
来自:电子信息 / 无线电
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
677330
AD9288+FPGA可以嘛?虎哥加油~~~
justinpiggy
10年10个月前 IP:未同步
677383
理论上应该是一样的,但是你自己连接,时钟连线长度不一样,质量也可能不一样,各种相移和抖动,同步采样ADC将多个ADC或者采样保持放在一起,优化了时钟走线和抖动,占PCB面积也更小,适合产品。
当然我认为1MSps级别的应该不需要太在意这个问题,可以用多个ADC来代替同步采样ADC
我觉得用FPGA产生个时钟驱动全部ADC,然后读取时候直接同时读取就OK的吧,ADC_CLK一次采样一下,然后读出。
duweitao
10年9个月前 IP:未同步
684990
不知道理解的对不对,之前遇到的方案都是,晶振出的时钟,进入时钟管理芯片(或电路),然后分配出多路的时钟信号,该信号直接送给ADC。
高速的ADC通常会有随着数据出来的同步时钟信号。
高速高质量数据采集的情况下,通常ADC的采样时钟不会经过FPGA,因为其相位性能不好。
这里有个框图可以看看
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/_XXXXXXXXXXXXXm
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,9分17秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
