我的线圈失败了,没有打火,有请大师看看咋回事?
昨夜星辰7322014/03/20高电压技术 IP:吉林
兰若,公主魂
10年9个月前 IP:未同步
676526
你要把参数,电路形式都说说啊,这样大家才能帮你。是不是微波炉变压器?整流没有?[s:12]
Mxxy
10年9个月前 IP:未同步
676528
微波炉变压器接错了吧,还有就是你要整流。。。
go炮君
10年9个月前 IP:未同步
676530
第一张图糊了
没见着整流桥
昨夜星辰732作者
10年9个月前 IP:未同步
676532
电源,一千瓦微波炉变压器,初级并连,次级串联,整流没加,电容十五串五并,变压器是两个串联的,电容十五串五并。
昨夜星辰732作者
10年9个月前 IP:未同步
676533
变压器是两个串联的,电容十五串五并。
昨夜星辰732作者
10年9个月前 IP:未同步
676534
变压器是两个串联的,电容十五串五并。
昨夜星辰732作者
10年9个月前 IP:未同步
676535
输出我是串联的,
昨夜星辰732作者
10年9个月前 IP:未同步
676536
输出串联,电容阵十五串五并,没限流,没整流。
happy·geek
10年9个月前 IP:未同步
676540
微波炉变压器接错了吧,我记得在贴吧看到过你
rudolf
10年9个月前 IP:未同步
676541
整流桥不是必需的,但是打火器间隙一定要小,楼主的间隙目测有一公分了,试试调到2mm吧。
王WZJ_97
10年9个月前 IP:未同步
676576
有用软件计算过吗?
兰若,公主魂
10年9个月前 IP:未同步
676588
电容阵容量: 变压器输出电压(交流)E(单位 伏特); 变压器输出电流 I(单位 毫安); 电容器阵列最大容量C(单位 微法) ; 交流频率F(单位赫兹) C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F) [电容的大小涉及到与变压器功率的一个匹配问题,当电容过大时在交流上升到顶点时(即sqrt (2)*V时,电容电压过低无法击穿打火器的空气隙则打火器无法启动就无法工作,整个系统也就无从启动 。
山猫
10年9个月前 IP:未同步
676596
按照下面这个方法接线,然后初级反相并联~~
打不死的小超
10年9个月前 IP:未同步
676604
这是毛线串联啊。。。你可不可以再坑点。。。
Master_In_Nursery
10年9个月前 IP:未同步
676627
电源有问题吧,  不知道你输入是怎样输入.
只想听人说
10年9个月前 IP:未同步
676697
你串多几个电容看看,例串26  27  28  29个
兰若,公主魂
10年9个月前 IP:未同步
676806
唉,我建议楼主用单个微波炉变压器,两个串联你弄不好同相和反相的,而且两个串联极度危险,单个有什么不好?只是打火间距小点。。。还有,建议把接变压器铁心上面的那根高压线断开。
昨夜星辰732作者
10年9个月前 IP:未同步
681645
刚出海回来,明天再试。谢谢高手指点。
黑体辐射
10年9个月前 IP:未同步
682300
打火间隙,太大了,
黑体辐射
10年9个月前 IP:未同步
682301
打火间隙,太大了,
昨夜星辰732作者
10年9个月前 IP:未同步
682483
电容虚焊,以处理好了,打火器工作,电弧只有十几厘米,大神门说说这是咋回事?
昨夜星辰732作者
10年8个月前 IP:未同步
689090
经过猫哥的指点,线圈是工作了,电弧顶多也就五cm,调次级,打火间隙都没用,彻底凌乱了。
happybpbp喵星银
10年8个月前 IP:未同步
689373
继续调谐振吧
usafn6132
10年8个月前 IP:未同步
689376
先计算好参数再调啊,计算完也就不用调了
