我的线圈失败了,没有打火,有请大师看看咋回事?
昨夜星辰7322014/03/20高电压技术 IP:吉林
昨夜星辰732 作者
10年10个月前 IP:未同步
676532
电源,一千瓦微波炉变压器,初级并连,次级串联,整流没加,电容十五串五并,变压器是两个串联的,电容十五串五并。
昨夜星辰732作者
10年10个月前 IP:未同步
676533
qht888 发表于 2014-3-20 17:07
微波炉变压器接错了吧,还有就是你要整流。。。
变压器是两个串联的,电容十五串五并。
昨夜星辰732作者
10年10个月前 IP:未同步
676534
变压器是两个串联的,电容十五串五并。
昨夜星辰732作者
10年10个月前 IP:未同步
676535
输出我是串联的,
昨夜星辰732作者
10年10个月前 IP:未同步
676536
兰若,公主魂 发表于 2014-3-20 17:01
你要把参数,电路形式都说说啊,这样大家才能帮你。是不是微波炉变压器?整流没有?
输出串联,电容阵十五串五并,没限流,没整流。
昨夜星辰732作者
10年9个月前 IP:未同步
681645
刚出海回来,明天再试。谢谢高手指点。
昨夜星辰732作者
10年9个月前 IP:未同步
682483
电容虚焊,以处理好了,打火器工作,电弧只有十几厘米,大神门说说这是咋回事?
昨夜星辰732作者
10年8个月前 IP:未同步
689090
经过猫哥的指点,线圈是工作了,电弧顶多也就五cm,调次级,打火间隙都没用,彻底凌乱了。
昨夜星辰732
2014/02/13注册,6年11个月前活动
哥不是传说,但传说里有哥。
