【拆解】输力强施伦伯格7061数字万用表拆解【TAAT】
古人2014/03/11仪器仪表拆机鉴赏 IP:广西
【老规矩了,我的原则:废话少说,有图有真相:经典六位半数字万用表SolartronSchlumberger7061拆解,高清大图鉴赏。】
【妹子图引观众,这次带来的是NepGear妹妹】
楼下继续:
[groupid=348]古人[/groupid]
+500  科创币    game00over    2014/03/12 好东西,配好相机。。。。壕
古人 作者
10年10个月前 IP:未同步
675079
正式开始:
内部:
前面板:
测试DIY恒温10V超级基准:
~~~~~~End~~~~~~
@虎哥 @山猫 @cdefgabzym @game00over
+50
clebschgordangg
2014-03-14
好东西
+500
感谢分享
古人作者
10年10个月前 IP:未同步
675162
vocal@ルカ 发表于 2014-3-12 02:28
古人聚聚,能不能长时间开机看看那些带散热器的管子一般温度多少?我想看看大厂热平衡温度一般控制在多少。 ...
这机子很老了,加上没有散热风扇。平时连续开机,壳体表面温度可以达到40摄氏度,机子内部几个LDO表面温度也在40摄氏度以上,其中最热的是数字板上的一颗MCU,最高温度可达65摄氏度。不过还好,机子的模拟板上有设计温度传感器,可以补偿基准的TC,还是令人放心的。热像仪最近还不准备搞,主要是因为看上的几款都比较贵,而且我还有优先级更高的购买对象。
古人作者
10年10个月前 IP:未同步
675171
enigmae 发表于 2014-3-12 15:52
好多eprom啊,话说好喜欢EPROM怎么破。。。
同样喜欢EPROM,那种带窗口的陶封。
古人作者
10年10个月前 IP:未同步
675173
左哥 发表于 2014-3-11 21:54
标着高压危险符号的那个东西是什么
是一对屏蔽罩,下面是高阻测量部分的一个高值电阻,这里比较敏感。
古人作者
10年10个月前 IP:未同步
675253
RodTech 发表于 2014-3-12 20:54
爪机仅2.4K网速。。打不开图TAT
lz很喜欢肉鸡啊 肉多的那几个都搞到手了。。
这个型号以前看过,但是不知道居然也可以破解,而且硬件是相同的,学习了。
可以入一个。
古人作者
10年10个月前 IP:未同步
675254
fffofo 发表于 2014-3-12 22:40
我杀了一台,就取了几个电阻,其它部分扔一边了
杀鸡取肉有点可惜了,不过如果是坏的修不了那种,还是非常超值的。
古人作者
10年8个月前 IP:未同步
686316
钦城老枪 发表于 2014-5-3 20:05
用料做工上乘,非常漂亮的产品。电压基准是什么型号?
1N829A温补齐纳
古人作者
10年8个月前 IP:未同步
686325
钦城老枪 发表于 2014-5-3 21:16
是红圈圈着的这个红色的D301A吗?
没错,还有旁边的AD590JH线性开氏温流变换器(温度传感器),测量环境温度并通过ROM中固化的预先测定参数进行补偿。当年没有LTZ1000这类超级基准的时候,高位表就是这样做的,也做到了很高的水平。
古人
2011/01/27注册,9个月18天前活动
IzumoSangyouza
