所有火箭分析图,求指正
Cappuccino紫藤2014/03/09喷气推进 IP:浙江
设计的文山火箭,采用KNDX燃料,其他数据上面都有另外 Basic Data and Kn Calculation
Title: Example Rocket Motor
utilizing KNDX propellant.
Hint! To directly convert inches to mm, simply type  =25.4*number  where number is dimension in inches.
Motor chamber:
Dc 50 mm 燃烧室内径(程序要求必须比药柱参数略大一点,不会影响结果的.)
Lc 150.0 mm 燃烧室长度(同上)
Vc 294524 mm3 燃烧室容积
Propellant grain:
Type 1 1=硝酸钾/葡萄糖 (65/35), 2=硝酸钾/山梨醇 (65/35), 3=硝酸钾/蔗糖 (65/35)
Do 50.00 mm 药柱直径
do 12 mm 药柱内径
Lo 60.00 mm 单端药柱长度
N 2 使用几段上述药柱
药柱外径面: 0 1=可点燃, 0=不可点燃
中空面: 1 1=可点燃, 0=不可点燃
端面: 0 1=可点燃, 0=不可点燃
Lgo 120 mm 药柱总长度
Vg 222048 mm3 药柱总体积
V l 0.754 药柱体积比燃烧室体积
r' grain 1.879 g/cm3 燃料理论密度
0.96 真实密度比理论密度
r grain 1.804 g/cm3 真实密度
m grain 0.401 kg. 燃料质量
Abeo 0 mm2 端面可燃面积
Abco 4524 mm2 中空可燃面积
Abso 0 mm2 外径面可燃面积
Abo 4524 mm2 总可燃面积 9.50
Nozzle:
Kno 44 最初喷燃比 最大喷燃比 114
Ato 103 mm2 喷喉面积 最小喷燃比 44
Dto 11.442 mm 喷喉直径 平均喷燃比 79
e 0.0 mm 喷管腐蚀了的厚度
Dtf 11.44 mm 腐蚀后的直径
10年11个月前 IP:未同步
674955
大神,这是啥软件?
Cappuccino紫藤作者
10年11个月前 IP:未同步
675067
我是新手一枚,软件是论坛下的,自己找一下
Cappuccino紫藤作者
10年11个月前 IP:未同步
675068
526345482 发表于 2014-3-10 22:51
大神,这是啥软件?
论坛里有
Cappuccino紫藤
2014/01/12注册,4个月12天前活动
