PLL SSTC 推桥计划
超威猴子2014/01/26高电压技术 IP:黑龙江
[size=4][size=6][size=4]我用CD4046的一个图 ,其中有好多问题想问
1.我想问的11 跟12 脚的两个电阻说是调确定频率范围是什么意思求解
2.为什么我的Ucc37321/Ucc37322输出的是同向信号,GDT输出也是。
3.怎么能看出它在追频了
4.反馈一定要跟电路共地么?还是另外接地也可以?(反馈不怎么懂因为之前的TC全都是单独接地的)PS :我的是磁环反馈
  以上问题只是为了能更好的推桥低压测试50V喷弧1CM
参数:灭弧频率57Hz  输出频率大概在137KHz左右
离开科创有两年了,很多东西忘了,希望大家辅导辅导,让我再做出一个比较完美的SSTC吧,目标推半桥 36CEF628D4EDEC838F35C06C4498A501.png
超威猴子 作者
10年11个月前 IP:未同步
665381
我在一脚弄了个LED上去 TC没上电的时候LED是微暗的 TC工作的时候LED是很亮的
最高主机泡泡
2014-01-26
入锁了~~
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665382
其实 11 脚  12脚  我用的是50K电位器(11) 和500K电位器(12)输出3 4 并联接22欧电阻到UCC
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665387
baiwenglong 发表于 2014-1-26 09:54
这个么,TC次级不用共地吧,是磁环反馈的(这个图有两个反馈,好吧)
推半桥可以用这个图,效果不错的
我用的就是磁环反馈 3脚的比较我接到4脚并联输出了
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665393
baiwenglong 发表于 2014-1-26 10:03
哦,4046有个入锁指示的,1脚,如果是高电平就锁定了
11,12脚的频率,论坛计算器可以算,这个
http://bb ...
最让我无解的是 两个UCC 怎么输出是同向
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665426
难到我的测量不对? 还是买到假的UCC了
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665558
好了 问题解决了,我买到假的ucc3732x了 我说怪不得振铃不管用什么方法都去不了,又不会反向,请问有什么好的推荐mos驱动部分推GDT呢? 最好是图腾的吧
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665559
推半桥可以用这个图,效果不错的
上面的图腾能用TIP41/2 么? 4049是干什么用的,这个没用过呢 。这个三极管反向放大电路我怎么没想到呢··
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665636
baiwenglong 发表于 2014-1-27 08:33
可以用,我一般加一级8050/8550(41.42的放大倍数低)
4049是方波整形增加驱动力的用处吧。。不加应该没 ...
如用你的上面BD三极管它不已经运用了反向了么?在这种情况下推动能力会比较有压力,弄个8050/55前级放大后再推,应该效果更好, 用4个图腾
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665640
baiwenglong 发表于 2014-1-27 12:59
那个。。不是两个图腾并联么
我的意思是,两个图腾,一个加反相器,然后加105电容推GDT
不是的 ,那个不用反向器了,其实那个图腾本身好像就有反向功能,发射极输出的是正向,集电极输出的是反向,不过集电极放大了电压, 先用两个8050图腾推TIP41 然后推GDT
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665643
以最简单的方法来弄吧
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665647
图腾如何做到一个反向一个不反向 求解
超威猴子作者
10年11个月前 IP:未同步
665659
baiwenglong 发表于 2014-1-27 13:15
呃,我常用的电路是两个图腾,一个反相一个不反相,加电容直推GDT。。。
这个图腾当然是同相的啊
我按照你的图腾推GDT  但没用4049  GDT有输出 算是成功了么?
超威猴子
2010/05/29注册,6个月28天前活动
