火箭制造中
1999德意志2014/01/12喷气推进 IP:浙江
这是我第一次尝试做火箭,还未完成,新手有可能有些地方做的不对,如果有什么不对的地方希望大神们及时指出,我可以及时更改
先做点硝糖燃料
在加热的同时,我做一下喷管,看了ABC原来的老帖,发现绝缘陶瓷买不到,只有用螺母来做,原来美术老师说作业本的封面就是牛皮纸做的,于是我撕了一个作业本 YV)SG5}OLX1%VWX4JW`)RZN.jpg
环氧树脂弄得一手都是,很不好洗,我用乙醇搓了半天
完成后的喷管
%1ZFIE%5]U0`VR_S5_8UH8D.jpg ~IB)W7CNDX2MZPI8P}SV5]R.jpg XJA~NU(CNQ4GHAXC_GTXDU9.jpg
还是有些粘糊糊的,继续风干
箭体我选用PP-R管,管壁壁比较厚,看样子很耐压
我的燃料在这个时候也差不多好了
[F7Y@ZZ_]HBBG0WXBX4MY.jpg LG018SWO393MO}]E(Y(B8N6.jpg R93P1PI5(]W6BLZT{2$[I3S.jpg
燃烧效果
由于考完试还要上7天课才放寒假,一会儿就要去上学,所以这个周末不能完成了,只有等下个星期,希望大家多提好的建议,谢谢 M_NN`014REINY1N3767_K21.jpg
-1  科创币    bh,王者归来    2014/01/12 明火加热,危险操作,扣分作为安全提醒
+20  科创币    我不是小羊    2014/01/12 叔叔的话要听滴,安全第一,加分鼓励动手!
+10  科创币    zzlzhang    2014/01/12 我给你加回去...明火加热只要KN和糖分开就没事 葡萄糖155度 KN120-1
1999德意志 作者
11年0个月前 IP:未同步
662697
回复bh,王者归来:谢谢提醒,我会注意的
1999德意志作者
11年0个月前 IP:未同步
662700
lyd957263 发表于 2014-1-12 16:12
还有,酒精灯加热的温度也是不够的,最好用电磁炉调至100℃—120℃之间最合适
下次我会试着用这个方法,谢谢提的建议
1999德意志作者
11年0个月前 IP:未同步
662703
fuwen0202 发表于 2014-1-12 16:25
电磁炉要能加热烧杯?
得电炉才行吧
换个铁质的器皿呗
1999德意志作者
11年0个月前 IP:未同步
662707
fuwen0202 发表于 2014-1-12 16:30
表示从来不敢用铁的。。。很多与铁会增加感度。。。容易炸。。。比如说苦味酸。。。
你做事很严谨
1999德意志
2013/06/30注册,2年0个月前活动
