给大家推荐一种超好用的点火头金属丝
lvkzh052014/01/10喷气推进 IP:日本
  尝试过很多材料包括:细铜丝,防蚊网丝,洗碗的钢丝球,发现它们对点火电压都要求太高了,无意中在大街上捡到一团钢丝绒,回来一试超级好用啊,无敌了!甚至一节电池都能点着。
  钢丝绒又名钢丝棉,也可叫钢铁丝绒,成丝绒状,由多根连续的纤维组成一定宽度的带状,纤维由粗到细一般分8个型号:4#、3#、2#、1#、0#、00#、000#、0000#,还有更细的00000#型号,但国内用得很少。纤维越细越柔软,较细纤维的棉带摸起来像棉花一样柔软,故又名为钢丝棉,其实较粗纤维的棉带并非像其名,它比细棉硬且易划破手,用高倍度显微镜看,纤维的两边呈锋利的刀口状,所以使用时必需配戴劳保用品。钢丝棉产品应用广泛:一般用于家居清洁,大型商场、酒店宾馆、公共场所等设施的清洁,石材木器等抛光打磨加工行业,汽车行业等。因国内该行业起步较晚,大家对其认识还比较少,还有更多未开发的使用领域。
   某宝上有卖的,买一团用一辈子,很便宜的。提示:不要买太细的,要不然容易断!
+50  科创币    bh,王者归来    2014/01/10 鼓励交流
+5  科创币    go炮君    2014/01/10 高质量发帖
lvkzh05 作者
11年1个月前 IP:未同步
662283
锋电子
11年1个月前 IP:未同步
662285
有创意![s:1]
锋电子
11年1个月前 IP:未同步
662287
不过这种丝直接通电好点,但是把铁丝放到燃料里点就不大好用了!你可以去TB上看看电子点火头,里面也是一小段金属丝、在金属丝外面有磷,就很好点了!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/trade/detail/XXXXXXXXXXXXm?spm=a1z09.2.9.8.DD2gNr&tradeID=198185740204648
这种点火头和你的原理一样,就是在外面有一层磷![s:1]
lvkzh05作者
11年1个月前 IP:未同步
662288
lvkzh05作者
11年1个月前 IP:未同步
662289
锋电子 发表于 2014-1-10 12:46
不过这种丝直接通电好点,但是把铁丝放到燃料里点就不大好用了!你可以去TB上看看电子点火头,里面也是一小 ...
钢丝绒被bp点火药包裹后一样好用,几乎百分百点火率
lvkzh05作者
11年1个月前 IP:未同步
662290
ltl
11年1个月前 IP:未同步
662291
好建议!!!不过确实商品点火头好用,能不折腾的就不折腾,成本也没多少,稳定省心才是正解
lvkzh05作者
11年1个月前 IP:未同步
662297
如果这么想那就就直接买成品火箭发动机得了,diy才好玩
ltl
11年1个月前 IP:未同步
662312
买不到啊,国内商业发动机都是四凯那水平啊。。。
包药点火头属于技术含量较低的部件,研究当然是好滴~但是如果说作为一个非关键部件使用还是买比较省事
lvkzh05作者
11年1个月前 IP:未同步
662315
包药点火头属于技术含量较低的部件,研究当然是好滴~ ...
[s:3],看自己爱好吧,我比较喜欢自己动手
锋电子
11年1个月前 IP:未同步
662319
lvkzh05 发表于 2014-1-10 12:54
我的小型knsu火箭发射
嗯,效果不错!
我不是小羊
11年1个月前 IP:未同步
662572
防蚊纱网我都嫌太容易断呢!钢丝绒呢不好找,我觉得吗什么必要太过追求低电压呢,蓄电池现在已经算普及了
疯狂的电容
11年1个月前 IP:未同步
662588
直接用日光灯管里的灯丝点!很好用!
lvkzh05作者
11年1个月前 IP:未同步
662630
钢丝绒也有粗细的,稍微粗一些的型号就不会断的,非常好用,五金店或淘宝都有卖的,买一团用一辈子了
lvkzh05作者
11年1个月前 IP:未同步
662631
疯狂的电容 发表于 2014-1-11 22:38
直接用日光灯管里的灯丝点!很好用!
你得敲多少灯管啊
lvkzh05作者
11年1个月前 IP:未同步
662632
我是军舰模型爱好者,做的都是直径1.5cm的超小型军舰模型用火箭,喷口直径只有2.5mm,所以对点火电压和点火头直径有严格要求。
疯狂的电容
11年1个月前 IP:未同步
663170
lvkzh05 发表于 2014-1-12 08:06
你得敲多少灯管啊
日光灯里灯丝都是卷了又卷的,所以很长。。。一个头用到现在,大概有好几米呢。。
enjoy我爱DOG
11年1个月前 IP:未同步
663528
我觉得还是电阻丝好用
硝基丙三醇
11年1个月前 IP:未同步
663614
钢丝绒是可以点着的
mianbao1101
11年1个月前 IP:未同步
663637
用的刷锅的钢丝团 导线用的电话线一米多点燃没问题  四五米只能发点热点不着火药
lvkzh05作者
11年1个月前 IP:未同步
663797
是的,所以还是钢丝绒好用,点火电压低
woaini112108
11年0个月前 IP:未同步
670319
你用的是哪个规格的
lvkzh05作者
11年0个月前 IP:未同步
670573
woaini112108 发表于 2014-2-15 17:44
你用的是哪个规格的
我是马路边捡的,不知道目数,感觉只有防蚊网的二分之一到三分之一粗
woaini112108
11年0个月前 IP:未同步
670611
你用的是单根钢丝棉还是一撮
lvkzh05作者
11年0个月前 IP:未同步
670770
woaini112108 发表于 2014-2-16 18:01
你用的是单根钢丝棉还是一撮
一个点火头用一丝就行,买的时候跟买家说二分之一或三分之一防蚊网粗的就行。制作方法具体可以参照abc老大的帖子。我对他的方法稍微改进了一下,不用锡焊而是把铜丝端部先折成一个小钩,把钢丝绒挂在小勾上,然后用尖钳把小勾夹紧,钢丝绒就固定在铜丝上了,再绕2到3全,钢丝绒下端用同样方法固定。点火药可以用bp(极细)酒精浆液先挂浆半干后再用乒乓球酒精溶液挂浆成膜保护。bp不可和乒乓球酒精溶液直接混合存放,2天左右bp会和乒乓球材质絮状析出。这是在大量实验后研制出来的最廉价易得好用的点火头和点火药。pvc胶混bp做点火药也非常不错,只是pvc胶里面的溶剂极易挥发,不可久存。
woaini112108
11年0个月前 IP:未同步
670826
lvkzh05 发表于 2014-2-17 16:23
一个点火头用一丝就行,买的时候跟买家说二分之一或三分之一防蚊网粗的就行。制作方法具体可以参照abc ...
好的、非常喜欢你的方法。谢谢
17...2@qq.com
10年11个月前 IP:未同步
674089
用电热毯里的电热丝更好,3.7伏就可以了。
lvkzh05作者
10年11个月前 IP:未同步
674151
不是谁都有机会拆个旧电热毯的
zooulo
10年11个月前 IP:未同步
674773
以前用的是自制的直径在2mm以内的点火头,用的是电烙铁芯拆的电热丝
呼啦啦555
10年11个月前 IP:未同步
679334
Johnny-Wei
10年11个月前 IP:未同步
679345
这个东西在做的时候千万要带橡胶手套,不然细钢丝万一扎到皮肤里,那刻不是闹着玩的。
呼啦啦555
10年11个月前 IP:未同步
679369
可是我怀疑这东西真的是金属???金属怎么可能燃烧??
lvkzh05作者
10年11个月前 IP:未同步
679451
目数较细的话确实可以燃烧,做点火头不要这么细的,容易断,要用粗一些的型号
lvkzh05作者
10年11个月前 IP:未同步
679452
做点火头要用粗一些的型号,完全不用担心扎手
lvkzh05作者
10年11个月前 IP:未同步
679453
我也用过,和钢丝绒没法比
bd0074301
10年10个月前 IP:未同步
682541
新手 想问下 TB上不是有卖航模拉烟点火器的吗   据说可重复使用   我也想做导弹 比你那个还要小  是挂直机上的  所以射程要求不高二十米左右就可以   用药量 很小
osfg
10年5个月前 IP:未同步
718468
用粗点的,电话线内阻很大
lvkzh05
机友 笔友
2009/12/19注册,9个月29天前活动
