分享一种服务器电源的启动方法
薛定谔的猫2014/01/07电气电工 IP:内蒙古
最近需要一个12V的大电流电源,淘宝上100元买了个拆机服务器电源,结果买的时候没有看,买到了一个没有任何资料的冗余电源
咨询了总群里的一些大神,最后大神找到了迅维网上一个帖子
原帖在此XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml?
下面把主要内容转过来
第一步,确定测量基点,即接地参考点。一般选用输出12V电压负级。
第二步,不接电源量阻值,标注各点与地电阻。
第三步,接通电源,测电压,标注各点与地电压值。:
第四步,排除引脚上即无电压又无电阻值的针脚。
第五步,确定引脚上无电压,零电阻的针脚为接地点。
第六步,排除引脚上电压 >=5V的点,一般确定为5VSB或12VSB即待机电压。
第七步,假定电源开机电路存在上拉电阻,其阻值一般为1k-10k,所以排除阻值大于10K的针脚,并通过一个0.5k-1k的电阻接地测试是否可将该针脚下拉至开机点,即<1V的低电平。
第八步,用同样方法找出两个同样的针脚,确定其中一个为PSON,即开机开关,另一个为PSKILL,即热备转换开关。通过两个电阻分别将两组针脚拉至低电平,该电源即可正常启动。
根据这个方法 我找到了背面有三处对地电阻10K 9K和5K的金手指上电后这三处电压均为3V左右(别问我为啥是三个我也不知道这类冗余电源设计都很奇葩要一个个试)
测试一下负载久违的做了个ZVS 恩这是我第二个成功的ZVS好开心啊感谢rudolf赞助的ZVS板子
这类电源因为资料比较少,所以流出来的旧货价格都非常低,大家可以按照这种思路和方法试一下,这种一般就是二分技术八分人品,成功了就有超大的直流电源用啦
来自:电气工程 / 电气电工
ry7740kptv
11年0个月前 IP:未同步
661920
土豪你好~
薛定谔的猫
2014-01-07
黑我
rudolf
11年0个月前 IP:未同步
661921
60A不错
不过为啥不买一个通信电源呢,比如R48-2900Ub,电压0-50V可调,电流也有50多A呢
薛定谔的猫
2014-01-07
暂时还不需要
最高主机泡泡
11年0个月前 IP:未同步
661930
哈,不错的电源,前几天在隔壁看见有卖12V106A的HP电源,好像是120来着。。不知道为啥这类电源都设计的很奇葩
我看这种电源主变都非常小啊,是总功率不大么,次级的线也要很壮观了啊,这么小的变压器。。估计频率很高了
好像通信电源就都是上电就启动,,,前些天弄了个48V50A的就是,唉,想研究可调还没动静呢
zzlzhang
11年0个月前 IP:未同步
661934
蛋疼的电源....
张静茹
11年0个月前 IP:未同步
661935
rudolf 发表于 2014-1-7 15:53
60A不错
R48不错 做工精致
似水无痕
11年0个月前 IP:未同步
661973
这么小的个头居然能够做到这么大的电流输出,输出那一薄层PCB不会烧掉?
玄明
11年0个月前 IP:未同步
661980
我卖的270W服务器电源200元你肿么不买……
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/58271
看26楼
rudolf
11年0个月前 IP:未同步
661983
人家是100元   750W的呀
三十斗
11年0个月前 IP:未同步
662013
[s:1]   我也买了一个  12V48A的    效果不错  杠杠的
65块585W
玄明
11年0个月前 IP:未同步
662029
rudolf 发表于 2014-1-8 00:08
人家是100元   750W的呀
……呃,伦家看成了75瓦[s:10]
0x3A2B
10年0个月前 IP:陕西
739648
我忽然想去买2手服务器电源
薛定谔的猫
专家 学者 机友 笔友
2010/08/15注册,2个月7天前活动
西安理工大学电气工程及其自动化 硬件与射频
