本帖最后由 薛定谔的猫 于 2014-1-7 15:52 编辑 最近需要一个12V的大电流电源,淘宝上100元买了个拆机服务器电源,结果买的时候没有看,买到了一个没有任何资料的冗余电源
就是这货
型号
内部做工看着很扎实
前排线以金手指引出
咨询了总群里的一些大神,最后大神找到了迅维网上一个帖子
原帖在此
http://www.chinafix.com.cn/thread-616550-1-1.html?
下面把主要内容转过来
第一步,确定测量基点,即接地参考点。一般选用输出12V电压负级。
第二步,不接电源量阻值,标注各点与地电阻。
第三步,接通电源,测电压,标注各点与地电压值。:
第四步,排除引脚上即无电压又无电阻值的针脚。
第五步,确定引脚上无电压,零电阻的针脚为接地点。
第六步,排除引脚上电压 >=5V的点,一般确定为5VSB或12VSB即待机电压。
第七步,假定电源开机电路存在上拉电阻,其阻值一般为1k-10k,所以排除阻值大于10K的针脚,并通过一个0.5k-1k的电阻接地测试是否可将该针脚下拉至开机点,即<1V的低电平。
第八步,用同样方法找出两个同样的针脚,确定其中一个为PSON,即开机开关,另一个为PSKILL,即热备转换开关。通过两个电阻分别将两组针脚拉至低电平,该电源即可正常启动。
根据这个方法 我找到了背面有三处对地电阻10K 9K和5K的金手指上电后这三处电压均为3V左右(别问我为啥是三个我也不知道这类冗余电源设计都很奇葩要一个个试)
然后把这三个金手指对地短接对地短接
成功启动这个电源
测试一下负载久违的做了个ZVS 恩这是我第二个成功的ZVS好开心啊感谢rudolf赞助的ZVS板子
这类电源因为资料比较少,所以流出来的旧货价格都非常低,大家可以按照这种思路和方法试一下,这种一般就是二分技术八分人品,成功了就有超大的直流电源用啦
