手机能不能去除发射接受单元只留下闹钟功能?
青铜2008/08/07电子技术 IP:辽宁
旧手机一部,已经没什么实用价值了,但是他的闹钟功能很实用,比那种五号电池带动的指针式电子钟更可靠,但是,由于发射接受功能还在工作,充一次电池只能用五天,我想,如果去除发射接受单元的话,那么计时功能应该是非常省电的吧?
我说要有光
16年11个月前 IP:未同步
37042
开飞行模式
爱非神话
16年11个月前 IP:未同步
37043
一般情况下,你不放SIM卡的话,手机的无线通讯模块是不会工作的。
假如不放SIM卡就不能开机的话那你放一张过期的卡进去好了,就开机的时候手机会自动搜索网络连接一下基站,发现卡无效后就不会再发射信号了。
如果你从硬件上去掉通讯模块的话可能会导致手机认为通讯模块故障反而无法正常开机了~
青铜作者
16年11个月前 IP:未同步
37136
开飞行模式?怎么开?
我曾经尝试放进一过期SIM卡,可是,还是的4天一充电。这种方法好像无效啊。
我说要有光
16年11个月前 IP:未同步
37380
开飞行模式一般按下电源键会显示出来  就按一下 长按就关闭了  上面可以选择
过期SIM卡手机和基站之间还是反复通讯核实的
nmjnsjj
16年11个月前 IP:未同步
37796
飞行模式并不是每款手机都具备的,特别是老式手机,一般都没有这个功能。
我想还是拆掉射频电路比较可行。
子羽
16年11个月前 IP:未同步
37800
俺有个御用小灵通,一个月1次点,叫床贼亮
自由无敌
16年11个月前 IP:未同步
38070
比起正宗闹钟费电多了,要经常充电,不环保,又麻烦!
levinl
16年7个月前 IP:未同步
56856
三楼说得很对,手机开机需要自检,发射部分坏的话就开不了机了
最简单的方法就是选离线或飞行模式,假如没有这个功能的话就塞一张消号的SIM卡进去,不是停机或是过期的
只能是消号的才不会去搜网,那样就很省电了
玄明
16年6个月前 IP:未同步
57447
不想充电的话一直插在充电器上就可以了……就当是一件需要插市电的闹钟用……
16年6个月前 IP:未同步
59344
把末级高放的电源去掉
青铜
2007/07/08注册,11个月9天前活动
船行如飞,柔雅蹁跹;惠风和畅,我独受之。
