怎样用手机电池自制LED电筒
青铜2007/07/08电子技术 IP:辽宁
我手里有几块 MOTOROLA 3.6V 580毫安时 规格的锂电池,实在没什么用,想来想去是不是可以用来改造成LED电筒?不知道怎么制作,请明白的人指点一下。
另外这个规格的电池该用什么充电器呢?
另外怎么检测他的好坏?
星空mir
18年0个月前 IP:未同步
20008
加个合适的限流电阻就可以直接接白光的LED了。
充电器最好用原配的,这种电池对充电要求比较高。用LI电池可以把LED电筒作的很小
thesnake
17年11个月前 IP:未同步
20009
建议DIY手电的进这个论坛www.shoudian.com
KKK
17年10个月前 IP:未同步
20010
你要接多少只LED?电板上焊个接插头,再买个万能充在侧打孔加个2.5的电源插座,做根转接线就能给锂电充电了,充满了自动停.平时电板通过接插头就可给用电器供电了.我就改了好几块,用完一块就换.
HK007
17年10个月前 IP:未同步
20011
一般白光LED是双管芯封装的,工作电压在3.6~4.5V,刚好可以直接接锂电,连限流电阻都省了.
thesnake
17年10个月前 IP:未同步
20012
LED还是要加限流电路的好。。如果电流过大很容易烧。。。
建议不要使用国产的0。06W LED功率小 光效低 光色参差不其
可以到淘宝买一个CREE或LUXEON的大功率LED。。。
青铜
2007/07/08注册,11个月5天前活动
船行如飞,柔雅蹁跹;惠风和畅,我独受之。
