左哥 发表于 2014-1-2 03:10 1、检查磁芯是否饱和。磁芯饱和症状:变压器磁芯严重发热,开关管发热,次级峰值电压不变,有效值急剧降低 ...
水银发生器 发表于 2014-1-2 00:16 变压器确定是从瞎话那里买的?能起震吗?是不是有输出但变压器和zvs特别烫,输出也很低?
听我说瞎话 发表于 2014-1-2 02:00 接上变压器什么反应?输入电源端会不会打火?
听我说瞎话 发表于 2014-1-3 14:36 如果变压器确实有问题的话我给你再发一个
听我说瞎话 发表于 2014-1-3 15:36 不是短路时断路,意思就是变压器次级线圈在变压器里或者引脚处断了,所以让你测量变压器次级线圈的电阻, ...
听我说瞎话 发表于 2014-1-3 20:22 解决问题就好,我还说如果实在找不到问题让你发过来我帮你看下呢,按说电阻没有耐压之分只有阻值大小,但 ...
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
