DIY,木制打PCB小台钻
17313978502014/01/01极客DIY IP:北京
底板用的木制地板
支架
大概的 样子就是这么回事,慢慢加工
手柄,
这个用来固定电机的两个滑轨
底座打孔4个,木地板只能打孔,钉子不行,容易坏,然后用螺丝钉固定
大概结构出来了,还没有线和开关
光驱电机里面的开关,就是用来检测,光驱进出的
不知道电流够不够,后期试了一下,没事
电机负极直接接电机身上,这样方便一些了
线都接上去了
完成了,手控制白色的Ppr管,然后按下开关,钻完空孔,上面有皮筋,自己就上来了,没找到合适弹簧= =凑合用了
+25  科创币    势垒    2014/01/01 鼓励动手
+50  科创币    【四方】    2014/01/01 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
1731397850 作者
11年1个月前 IP:未同步
661072
幻痛的心 发表于 2014-1-2 01:32
300快买的台钻,现在还放在屋里,还配的十字台钳··占地方,加工软合金还成,钢材困难,楼主 看中你的台钳 ...
我的这个是铝制的,不是纯铁的,好像是20元 淘宝就有卖的,不过我的是在中关村买的
1731397850作者
11年1个月前 IP:未同步
661073
ty7294 发表于 2014-1-1 20:50
你这架子,不晃悠吗?
不是有把手么,,手把这就没事了,
2011/12/07注册,4个月2天前活动
