突发奇想 线圈轨道炮
ysf2013/12/30电磁炮 IP:河南
没玩过轨道炮  不知道为何轨道灼伤会很厉害
为什么不能用铜做轨道  用铜做电枢呢
看图
黑色轨道是用的铜条
轨道两端串个电阻和开关   当开关倒下  电容放电  经过线圈到正轨再到电阻 再到负轨  再到电容负极
线圈就会带动子弹向前走  当来到轨道时  由于电枢也是铜的  所以电流就会直接通过电枢 再到负轨 形成回路
或者也可以弄个可以关断的开关  这样线圈的效率应该更高
电枢可以做成类似与鳄鱼夹  当然 弹力要很小  两个脚的边上可以安装个轮子或者圆珠  滚动  减小摩擦
看图
纯属个人YY   不知道可行不  哈哈
ysf 作者
11年0个月前 IP:未同步
660582
go炮君 发表于 2013-12-30 19:12
最好不要这样
为什么
ysf作者
11年0个月前 IP:未同步
660583
ysf 发表于 2013-12-30 20:46
为什么
你没看懂  子弹并不会和轨道解除  和轨道接触的 是铜电枢
ysf作者
11年0个月前 IP:未同步
660584
电流从正轨到铜电枢再到负轨   子弹大电阻  电流应该不会流向子弹
ysf作者
11年0个月前 IP:未同步
660585
ysf作者
11年0个月前 IP:未同步
660586
ysf作者
11年0个月前 IP:未同步
660722
go炮君 发表于 2013-12-31 16:38
电流不通过子弹如果还发射的出去估计洛仑兹都会从骨灰变成人来找你呢
哈哈  来找我把
ysf
2013/12/10注册,6年11个月前活动
