弱弱的问下 zvs如何限制输入电流或者限制功率
ysf2013/12/25高电压技术 IP:广东
RT
电池盒塑料都烧焦了
我用的是4节锂电池串联
通过逆变器 给电容充电  电容是450V  2200uf的  本来1个电容充电好好的  并联了2个电容  电池盒的贴片就受不了 发热了
电池盒的贴片应该阻抗大吧  所以才会发热
所以想限制下电流  或者限制下功率
由于没有串联充电的充电器   所以也不能直接焊接电池  我还得取出电池才能充电
所以还是要用电池盒
有大神能给出个解决的办法吗
ysf 作者
11年0个月前 IP:未同步
659659
补充一下
刚刚把电池充满 测了下电压  电池电压是16.6V多
通过zvs-升压后 650v  天  吓死我了  我的逆变器在别人那买的
话说  650V给450V的电容充电有事吗?  电容两端的电压不超过450V就行了吧?
然后  这个电池  随着用的时间长了  电压也会减少  最低好像是12多V  输入电压减小 那逆变的电压也会减小
这些都要怎么解决阿  给电源稳压?  减少逆变器匝数?
石峻峰
11年0个月前 IP:未同步
659668
100W 8Ω 电阻 !量大从优哦亲!
潜伏者
11年0个月前 IP:未同步
659687
我有大电流保护板,可以找我
ufo007sss
11年0个月前 IP:未同步
659702
不能用类似变频器之类的东西么?
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
659709
ysf 发表于 2013-12-25 12:22
补充一下
通过zvs-升压后 650v  天  吓死我了  我的逆变 ...
650V不会有事,只要电容两端不超过445V就行
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
659710
补充一下
电源和逆变器串连一个10欧,50W的电阻
ysf作者
11年0个月前 IP:未同步
659711
潜伏者 发表于 2013-12-25 14:41
我有大电流保护板,可以找我
又来推销了[s:12]
ysf作者
11年0个月前 IP:未同步
659712
能说说怎么计算的吗
ysf作者
11年0个月前 IP:未同步
659714
那为什么我冲到接近450V的时候  就冲不动了  按理说多大电压就可以冲到多少V阿   还有  前面冲起来很快  越接近450V就越慢
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
659734
大佬是做电磁木仓?[s:12],把zvs的输出变压器的初级线圈多绕点,就可以限制输入电流,输入功率和输出功率了。
11年0个月前 IP:未同步
659902
ufo007sss 发表于 2013-12-25 16:59
不能用类似变频器之类的东西么?
改变下那个扼流圈参数咋样
11年0个月前 IP:未同步
659903
不能用类似变频器之类的东西么?
改变下那个扼流圈参数咋样
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
659961
ysf 发表于 2013-12-25 17:29
那为什么我冲到接近450V的时候  就冲不动了  按理说多大电压就可以冲到多少V阿   还有  前面冲起来很快   ...
Z很很危险危险啊,冲到多少V由电容耐压而定……否则 BOOOOOOOOOm
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
659966
补点基础知识,再来雄心壮志
ysf作者
11年0个月前 IP:未同步
660142
嗯嗯  有电压保护板   但是漏电厉害
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
660208
漏电很厉害?因为电容是劣质的
ysf
2013/12/10注册,6年11个月前活动
