电磁枪:自控式电磁线圈枪,基础性原理
quangreng2008/08/06电磁炮 IP:四川
基本原理:
1、当弹体处于管中心时,控制电路切断电流,弹体依靠惯性发射出去. 因此解决电流通断时机是本实验的关键.
2、由于单级线圈通电过长时会产生大量的热,实验中采用多级亥姆霍兹线圈加速装置,.但当加速级超过 2 级时,由于电压、阻力等因素,速度增加会有随机误差伴随,定时控流很难达到要求,故而采用定位控流.定位控流是采用双轨炮中的自发性地控制电流通断模式,.导轨连接控制电路,当弹体加速至线圈中心
时,即磁势最低的位置,,触发控制开关使线圈断电,导轨起了触发器的作用
3、弹体依靠惯性进入下级线圈.由于控流方案简化,可轻易实现多级加速.在各个线圈中部为轨道过渡带,弹体到此位置时,由控制电路对加速作控制,建立起连续的加速模式
4、如果用大型线圈组作为供电电源 ,并解决多级线圈匹配问题 ,可制作成高速电磁炮 ,由于效率较高 ,在同样电源条件下速度应超过 5000m/s,有望达到8000~9000m/s,可用于攻击卫星或高速飞机.为解决导轨过长问题 ,可采用环行加速.弹体在环形线圈中加速.速度达到最大时射出.同样 ,也可制作小型线圈组 ,成为单兵武器.由于不使用火药 ,因此可以长期使用 只需充电或更换电池 .同时也大大提高了枪手的隐蔽性:无声 ,无火光 ,杀伤力大 ,可成为良好的狙击枪 ,还可能作为火箭的初级发射装置 ,为火箭节省大量燃料.
18
ter9vul
16年11个月前 IP:未同步
36848
这个第4条,牛比吹得有点科幻。照上面的说法,做的好破音速没问题,再高,就要找神帮忙了。
女人远离战争
16年11个月前 IP:未同步
36855
完全是扯淡.
不说别的,就说这个环行加速,请LZ计算一下100克重的弹丸(在炮里面算很轻的了)在速度1000米/秒(比LZ的5000M/S小的多)的情况下围绕半径1米以内的导轨旋转的离心力吧,几十吨的离心力不是一般材料所能承受的,即使弹丸也会被压扁,更不用说导轨了.
[s:243]  [s:243]  [s:243]
quangreng作者
16年11个月前 IP:未同步
36858
楼上的兄弟,上面主要是对初学者的理论性研究!
不知道兄弟听说过粒子回弦加速器没有,原理相同,还有电子对zhuang机,虽然我也是知道点皮毛而已,但想那原理,也就是如此了,
我说要有光
16年11个月前 IP:未同步
36859
想过6mm的钢珠环形加速方案 但是加速够了怎么把它抛出去是个问题。。。
quangreng作者
16年11个月前 IP:未同步
36865
螺弦加速,然后直线引导,出管
power_rdx
16年11个月前 IP:未同步
36906
在数千米/秒的高速下,如何把一个并不小的弹头引出螺旋轨道?请LZ给出理论解决方案~
粒子加速器,因为粒子带电,可以利用洛伦兹力改变运动方向,直接施力于粒子上。由于粒子自重很小,而环形轨道半径巨大(都是KM级别),所以离心力并不大。LZ你这个,那么点的轨道半径,那么大的弹头重量,这离心力....... [s:245] 太理论了
飞天狂想
16年11个月前 IP:未同步
36911
无语`~~不知道说什么了`~~~~~~太理想化了吧~这也
quangreng作者
16年11个月前 IP:未同步
36937
纯属理论分析:
关键的关键是如何布置线圈和控制电流,假如线圈和电流是可以被控制后,6MM的钢珠在线圈轨道里受到可控电流形成的磁力,高速运动,。。。。
power_rdx
16年11个月前 IP:未同步
37016
那么如何引出呢?这才是关键
abcdefg444
16年11个月前 IP:未同步
37027
二楼的比较理智,
沙亦亡
16年11个月前 IP:未同步
37794
魔神:既然粒子可以带电,那为什么不让弹头也带电呢
暗剑
16年11个月前 IP:未同步
37797
....这么说吧....
要是弹头带电,那么它会不断电离周围的空气并且把自己的电荷分出去...
然后就加不了速了..
power_rdx
16年11个月前 IP:未同步
37811
粒子加速器可是真空啊,要有空气,就像LS所说,很快就会跑到空气中
这里的关键不在于弹头是否带电,即使做成真空,弹头带电,那么轨道绝对承受不住巨大的离心力。换句话说,要是轨道能承受,那么初速必定不快。另外,如何引出也是大问题。如果这个问题能解决,那么民用亚音速动能武器就能普及了
暗剑
16年11个月前 IP:未同步
37845
我又想到一个问题.
即使没有空气,带电的弹头由于做速度大小和方向都改变的运动,会向四面八方辐射电磁波...
沙亦亡
16年11个月前 IP:未同步
38016
可不可以用一个平衡块,质量略大于或等于弹头质量,这样的话就应该能减小离心力
west_0830
16年11个月前 IP:未同步
38018
金属在磁场的强力加速中是会发热的.以楼主所说的速度只怕在发射过程中就已经溶化了.炮管都可能没了. [s:94] ..
暗剑
16年11个月前 IP:未同步
38025
金属在磁场的加速中,内部会有很强的涡流产生.
我记得好象可以用涂绝缘漆的硅钢片叠加的方法大大减小涡流的..
